не работает web-интерфейс freepbx
reder
Re: не работает web-интерфейс freepbx
Сообщение reder »
эта которая 2.11 beta?
reder
Сообщение reder »
То, что эта версия и стоит, роли не играет?
reder
Сообщение reder »
Может быть, но с нуля ставить сейчас не вариант.
Stone
Сообщение Stone »
Out писал(а):В свое время я обновлял тоже PHP, MySql и прочее, и репозитарии подключал, не помогло, был чистый экран при входе в админку FreePBX.
Решения в то время не смог найти.
В этом случае обычно pear install DB спасает. 8-)
reder
Сообщение reder »
Значит в моем случае более-менее помогло в файле /.../modules/digiumaddoninstaller/functions.inc.php дописать идентификатор php (<?php) в начале файла, после чего мне сообщили, что не могут расширение какое-то подключить. поэтому строчка "include ('modules/digiumaddoninstaller/libdregister/digium_register.php');" в том же файле была закомментирована. После этого стало можно войти на главную страничку freepbx, но сделать что-либо было нереально: после каждого действия выбрасывало на страницу ввода логина/пароля. Тыкался-мыкался, где-то наткнулся на php-posix. После установки этого пакета впринципе все встало на свои места, акромя, естественно, пункта "digium addons". Ну и рамки-картинки как-то через раз грузятся. Главное, что дирик может теперь смотреть статистику, и играться с мелодиями...
Stone
Сообщение Stone »
почту root-а не смотрел?
[FATAL] PEAR Missing PEAR must be installed (requires DB.php). Include path: .:/usr/share/pear:/usr/share/php
PHP Fatal error:  Class 'DB' not found in /var/lib/asterisk/bin/freepbx-cron-scheduler.php
не встречалось? ;)
yum install php-pear-DB
Stone
Сообщение Stone »
Vlad1983 писал(а):yum install php-pear-DB
да, эффект тот же. что и #pear install DB :)
php.ini
short_open_tag = On
