Искажение звука, NAT
Bespaleva
Re: Искажение звука, NAT
Сообщение Bespaleva »
Смена tsc на hpet/acpi_pm.
Ладно, буду курить дальше.
для начала попробовать в asterisk.conf
[options]
internal_timing = yes
после убедится в отсутствии в SDP части INVITE от астериска строки
a=silenceSupp:off - - - -
Bespaleva
internal_timing
Не нужно ставить, он включен по-умолчанию.
http://www.asteriskdocs.org/en/3rd_Edit ... -file.html
INVITE от астериска
Инвайт летит со стороны внешнего шлюза, а не Астериска. Звонок-то входящий.
Здесь вообще чушню пишут, скопипастченную непойми откуда: http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=4822
The only functionality that requires internal timing is IAX2 trunking.
Бред же.
Module Description Use Count
res_timing_dahdi.so DAHDI Timing Interface 13
Пускаем входящий звонок с SIP-транка, смотрим ещё раз:
res_timing_dahdi.so DAHDI Timing Interface 14
Смотрим доку по ссылке выше:
"Uses a timing source to synchronize audio that will be sent out to a channel in cases such as file playback or music on hold."
Ну это так, к слову.
На сегодня пляски с таймингами закончены, все ушли домой, хосты разгрузились, проблема тоже ушла.
Как я уже писал ранее, смена clocksource "на лету" ничего не дала, перезагружать сервер с активными звонками нет возможности...
Тайминг используется при музыке в ожидании и воспроизведении любых голосовых сообщений Астериска, это верно, а также в конференциях. Чтобы синхронизировать несколько звуковых источников.
Отдельно - используется в протоколе IAX2 (опционально) между пирами - не ваш случай, у вас SIP invite, поэтому цитировать
нет смысла. При отсутствии телефонных карт таким синхро таймером является модуль dahdi dummy.
Если нагрузка упала и проблема исчезла, то это может быть связано вообще с общей производительностью вашего виртуализатора со всеми виртуалками - CPU, memory - cache/swap, I/O disk subsystem, etc.
Bespaleva
ded писал(а):Тем что -649 ms clock drift и потому звук "подлагивает".
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... 92&p=49211
А битность-то здесь причём? Не уловил смысла ни разу.
Bespaleva
ded писал(а): Если нагрузка упала и проблема исчезла, то это может быть связано вообще с общей производительностью вашего виртуализатора со всеми виртуалками - CPU, memory - cache/swap, I/O disk subsystem, etc.
Я тоже считаю что это наиболее вероятно, ибо на самом сервере с Астериском ничего постороннего не запущено и характер работы не сильно меняется.
Однако виртуализатором рулят отдельные люди и доказать им что где-то что-то не так и Астериск плохо работает - это ещё надо уметь :)
ded писал(а): При отсутствии телефонных карт таким синхро таймером является модуль dahdi dummy.
Вот им я и пользовался, запуская dahdi_test. Факт - при икающем IVR точность теста падала (см. worst). В данное время ничего не лагает, и:
--- Results after 115 passes ---
Best: 100.000% -- Worst: 99.582% -- Average: 99.892509%
В общем, буду ловить причину глюков.
Bespaleva
Если что, проблема разрешилась убиранием лишних CPU с виртуалки. Остался только 1 проц. Все работает, как часы.
Bespaleva писал(а):убиранием лишних CPU с виртуалки. Остался только 1 проц.
Один проц или одно ядро?
А в VmWare например ставится сколько сокетов по сколько ядер.
Т.е. 2 х 2 - два двухядерных проца, итого 4 ядра линух видит.
Bespaleva
Виртуальных сокетов. Еще хорошо помогает выставить CPU -> Resource Allocation: Shares - High и зарезервировать частоту.
За сутки всего 2-3 "проседания" в dahdi_test, для офисной АТС более чем нормально.
Bespaleva писал(а):Виртуальных сокетов.
Ясно.
Bespaleva писал(а):Еще хорошо помогает выставить CPU -> Resource Allocation: Shares - High и зарезервировать частоту.
Ну это я применяю, в зависимости от нагрузки на АТС обычно 1000 - 2000 МГц резерва хватает...
