AGI variables in Bash
TVMaker
Re: AGI variables in Bash
Сообщение TVMaker »
Кстати про bash... Есть ли в нём человеческий способ реализовать функцию изменения регистра строки? Подумал прикрутить к астеру SMS-управление, чтобы входящие команды были регистронезависмыми. В этих ваших интернетах не нашёл, можно ли в bash сделать UPPERCASE содержимому ПЕРЕМЕННОЙ. Для вывода в stdout - как нефиг делать, а вот для возврата в переменной - нифига. Или я дурак :D
gosha
Сообщение gosha »
var=`echo ${var} | ...`
сильно не человечно ?
TVMaker
Сообщение TVMaker »
gosha, не ругайся. До применения фигурных скобок в данном случае я не допёр :oops:
TVMaker
Сообщение TVMaker »
Да и скобки не помогли. Тестовый скрипт:
#!/bin/sh
OK=$@
echo $OK | tr a-z A-Z
OK='echo ${OK} | tr a-z A-Z'
echo SET VARIABLE bashres ${OK}
test.sh teTEte
Выхлоп:
TETETE
SET VARIABLE bashres echo ${OK} | tr a-z A-Z
То есть просто в stdout пишется всё замечательно. А вот присвоить это переменной - фиг :cry:
TVMaker
Сообщение TVMaker »
Видимо, проблема из-за того, что запускаю я это всё в busybox. В интернетах пишут, что утилиты в нем - не совсем те, что в "большом" линуксе. Так что сорри, тревога была ложной...
menzoberronzan
Сообщение menzoberronzan »
Проблема в том что ты не знаешь sh.
Твой вариант:
#!/bin/sh
OK=$@  # все параметры в OK
echo $OK | tr a-z A-Z # тестовый вывод OK в uppercase
OK='echo ${OK} | tr a-z A-Z' # присваиваем в OK строку 'echo ${OK} | tr a-z A-Z'
echo SET VARIABLE bashres ${OK} # выводим строку 'SET VARIABLE bashres echo ${OK} | tr a-z A-Z'
Выхлоп будет таким:
user@debian:~$ ./bad.sh aAswWd
AASWWD
Правильный вариант:
#!/bin/sh
OK=$@
OK=`echo ${OK} | tr a-z A-Z` # внимание на апострофы
Выхлоп в этом случае будет таким:
user@debian:~$ ./good.sh aAswWd
AASWWD
SET VARIABLE bashres AASWWD
TVMaker
Сообщение TVMaker »
Да, шелл я только начал изучать. Кстати, астер ругается на такую конструкцию:
ERROR[30111]: utils.c:1232 ast_carefulwrite: write() returned error: Broken pipe
Видимо, так и придётся ради одной функции ставить php (там она стандартная вроде как) и ковыряться в нем.
Wapo
Сообщение Wapo »
Нет, данная хрень вылазит ВСЕГДА если не сделать перед вызовом AGI такое: Set(AGISIGHUP="no")
gosha
Сообщение gosha »
эта хрень (broken pipe) от того что вы не читаете то, что вам астериск запихал в stdin.
TVMaker
Сообщение TVMaker »
Таки поставил PHP и реализовал в нём. Но вот хрень с broken pipe осталась. Не помог рецепт Wapo с установкой переменной, ни рецепт gosha с чтением всего из stdin. Переменную установил, вычитываю из stdin всё, что нужно (согласно рецептов священной книги и интернетов) - хрень остается. Не мешает, конечно же. Но хотелось бы понять причину, ее вызывающую.
