Elastix 2.3.0 настройка sip.tenet.ua
Re: Elastix 2.3.0 настройка sip.tenet.ua
для уменьшения высыпания всякой дряни, поставить в настройках транка
qualify=no
применить
только потом
tcpdump -i any -vnn -s0 host 195.138.80.54
выхлоп сюда под spoiler
dlj87
Сообщение dlj87 »
Вот, что получилось:
20:03:59.429879 IP (tos 0x60, ttl 64, id 32024, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 414) 192.168.192.253.5060 > 195.138.80.54.5060: SIP, length: 386
REGISTER sip:sip.tenet.ua SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 78.111.X.X:5060;branch=z9hG4bK3e138dc8;rport
To: <sip:99022104@sip.tenet.ua>
Call-ID: 0cec79b0205e253617520d834b688e10@127.0.0.1
CSeq: 114 REGISTER
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.11.0)
Expires: 120
Contact: <sip:99022104@78.111.X.X:5060>
"шибко умный" маршрутизатор похоже
что стоит в качестве него?
traceroute sip.tenet.ua
последний шанс вместо домена забить IP в строке регистрации
dlj87
Сообщение dlj87 »
там стоит маршрутизатор Mikrotik RB493G, прописал 195.138.80.54 в строке регистрации - бестолку. Странно что sip.telphin.com отлично работает, и с другого компа, который за тем же роутером стоит чере x-lite все работает. Более того, до недавнего времени и тенет работал. Но в виду некоторых причин пришлось снести астериск, который там стоял и поставить эластикс. Настройки, к сожалению, сохранить не было возможности.
dlj87 писал(а):там стоит маршрутизатор Mikrotik RB493G
Попробуйте на Микротике выполнить
ip firewall service-port disable sip
Если не прокатит верните на место командой
ip firewall service-port enable sip
Ну и операционку на микротике до текущей 5.20 обновить не помешает...
Ну и еще мысль на случай если в микротике что-то для адреса PBX'а не так навернуто.
Попробуйте откинуть временно машинку с астериском от сети, присвойте рабочей машинке ее айпишник и попробуйте зарегистрироваться x-lite'ом.
dlj87
Сообщение dlj87 »
Выключал сервисные порты - бесполезно. Можно было бы даже не отключать и так понятно, что это до фонаря. Апдейт тоже проблему не решит т.к. дело не в роутере ибо: 1)тот же сип от телфина работает 2) x-lite с компов рабочей сети на тенете работает 3) При тех же настройках роутера оно еще неделю назад работало.
если нет ответа на REGISTER, то либо роутер, либо пакеты отправляются не туда
для отведения подозрений от машины с астериском
netstat -rn
скорей всего проброс портов криво сделан
dlj87
Сообщение dlj87 »
Обновил прошивку роутера и сделал еще раз tcpdump -i any -vnn -s0 host 195.138.80.54
09:12:26.325428 IP (tos 0x60, ttl 64, id 51151, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 414) 192.168.192.253.5060 > 195.138.80.54.5060: SIP, length: 386
Via: SIP/2.0/UDP 78.111.X.X:5060;branch=z9hG4bK053cbe6a;rport
Call-ID: 3cf4a696220c5d8814338b6e53f1c91d@127.0.0.1
CSeq: 110 REGISTER
Expires: 120
09:12:30.325427 IP (tos 0x60, ttl 64, id 51152, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 414) 192.168.192.253.5060 > 195.138.80.54.5060: SIP, length: 386
CSeq: 110 REGISTER
Expires: 120
09:12:34.325432 IP (tos 0x60, ttl 64, id 51153, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 414) 192.168.192.253.5060 > 195.138.80.54.5060: SIP, length: 386
CSeq: 110 REGISTER
Expires: 120
09:12:38.325430 IP (tos 0x60, ttl 64, id 51154, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 414) 192.168.192.253.5060 > 195.138.80.54.5060: SIP, length: 386
CSeq: 110 REGISTER
Expires: 120
09:12:38.828756 IP (tos 0x60, ttl 64, id 51155, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 414) 192.168.192.253.5060 > 195.138.80.54.5060: SIP, length: 386
Via: SIP/2.0/UDP 78.111.X.X:5060;branch=z9hG4bK28ae0414;rport
CSeq: 111 REGISTER
Expires: 120
09:12:39.328449 IP (tos 0x60, ttl 64, id 51156, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 414) 192.168.192.253.5060 > 195.138.80.54.5060: SIP, length: 386
CSeq: 111 REGISTER
Expires: 120
09:12:40.328428 IP (tos 0x60, ttl 64, id 51157, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 414) 192.168.192.253.5060 > 195.138.80.54.5060: SIP, length: 386
CSeq: 111 REGISTER
Expires: 120
Contact: <sip:99022104@78.111.181.7:5060>
09:12:42.328426 IP (tos 0x60, ttl 64, id 51158, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 414) 192.168.192.253.5060 > 195.138.80.54.5060: SIP, length: 386
CSeq: 111 REGISTER
Expires: 120
Любопытно, что если выставить qualify=yes то проскакивает:
09:21:11.170559 IP (tos 0x60, ttl 64, id 51374, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 555) 192.168.192.253.5060 > 195.138.80.54.5060: SIP, length: 527
OPTIONS sip:sip.tenet.ua SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 78.111.X.X:5060;branch=z9hG4bK24174eb8;rport
From: "Unknown" <sip:99022104@78.111.X.X>;tag=as2b92adcb
To: <sip:sip.tenet.ua>
Call-ID: 6b109af015950d941ab3a437671c7a40@78.111.X.X:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Mon, 17 Sep 2012 06:21:07 GMT
netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.192.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.192.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
traceroute to sip.tenet.ua (195.138.80.54), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.192.1 (192.168.192.1) 0.289 ms 0.373 ms 0.444 ms
2 10.0.0.2 (10.0.0.2) 1.778 ms 2.158 ms 2.579 ms
3 78.111.176.13 (78.111.176.13) 40.013 ms 40.041 ms 40.080 ms
4 78.154.170.81.ett.ua (78.154.170.81) 4.615 ms 4.693 ms 4.637 ms
5 tenet.ett.ua (80.93.126.14) 14.111 ms 16.713 ms 16.971 ms
6 195.138.67.225 (195.138.67.225) 17.060 ms 12.688 ms 12.507 ms
7 sip.tenet.ua (195.138.80.54) 12.832 ms 12.871 ms 13.142 ms
dlj87
Сообщение dlj87 »
вроде зарегался. кажется понял почему. вобщем у меня к роутеру идут кабели от двух провайдеров. один канал основной 78.111.*.* и другой дополнительный. так вот когда я отключил основной канал, то тенет зарегался. теперь думаю как добиться работы тенета при включенном основном канале. интересует следующий вопрос: если я в PEER DETAILS для teneta пропишу externip=<ip резервного канала> то при подключении к тенету астер будет использовать его или тот, что прописан в секции [general]?
Последний раз редактировалось dlj87 17 сен 2012, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
