Установка chan_dongle на Asterisk 14.6.2 SangomaOS 7.3
Re: Установка chan_dongle на Asterisk 14.6.2 SangomaOS 7.3
vesninsn писал(а):ЧТО ЭТА ОШИБКА МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ?
А побольше шрифт сделать ? Так будет доходчивее.
А вы форумом не ошиблись ? Тут не форум программистов си.
Я же написал что под 14 астериск я не встречал, и на сколько я помню.. Все это оконьчилось на 11м.
Если вам супер интересно, можете найти автора на параллельном форуме, может он прольётся свет на вашу ошибку. Тут народ ещё 1.4 использует... А вы с 14 могли :D
skynetyar
Сообщение skynetyar »
Да нет, на 13 я удачно использовал chan-dongle, на 14 пока просто не приходилось использовать..
Вот попробуй несколько вариантов,может какая то заведется..
https://github.com/oleg-krv/asterisk-chan-dongle
https://github.com/jstasiak/asterisk-chan-dongle/
https://github.com/bflorea/asterisk-chan-dongle/
https://github.com/oleg-krv/asterisk-ch ... asterisk13 (вот этот под 13 рабочий) попробуй его может прокатит, напиши о результатах.
По идее у него задел в коде есть на 13+ может путаю что..
+#if ASTERISK_VERSION_NUM >= 130000 /* 13+ */
Turbid
Сообщение Turbid »
Наиболее активный форк на данный момент - https://github.com/wdoekes/asterisk-chan-dongle
Обратите внимание, что процедура сборки несколько другая теперь: https://github.com/wdoekes/asterisk-cha ... e#building
enamchuk
Сообщение enamchuk »
https://github.com/wdoekes/asterisk-cha ... /README.md
Подтверждаю, данный форк отлично скомпилировался и заработал (готовый модуль только пришлось перенести вручную, но это мелочь).
Asterisk 15.2 из исходников. Centos7 x64.
quicktrick
Сообщение quicktrick »
@enamchuk
Брат, а spec-файлом не поделишься? Или ты rpm не собирал? Хочу на openSUSE Tumbleweed собрать rpm. 13-й Астериск с чан-донглом у меня работает на старых библиотеках, но они уже не обновляются и не резолвятся на новой системе. Собрался на другой сервер перенести свою инсталляцию, а не получается уже.
enamchuk
К сожалению, rpm-версию не собирал. Если это не сложно делается, могу попробовать.
quicktrick
Сам попробую для начала. Есть опыт сборки rpm нескольких пакетов.
Спасибо, что откликнулся!
quicktrick
Сделал пакет asterisk-chan-dongle для Asterisk 16.0.0 для openSUSE. Там же и сам Астериск (его пакеты я позаимствовал).
https://build.opensuse.org/project/show ... sterisk-16
Поставил у себя на свежей openSUSE Tumbleweed, подключил два своих донгла и перенес конфиги со старого сервера. Почему-то у меня не запускаются модули pjpsip, выдают ошибки, но я ими и не пользуюсь, в итоге отключил, чтобы не мешались. У меня всё через IAX настроено, а это как раз работает. В общем, всё отлично теперь. Теоретически, осталось разобраться, почему pjpsip не запускается, но это если руки дойдут.
enamchuk
Если скопировали конфиги пофайлово, то вы затёрли алиасы для pjsip в файле cli_aliases.conf. Нужно вернуть их обратно.
