FreePBX realtime
FreePBX realtime
Подскажите правильно ли всё расписал ?
http://awsswa.livejournal.com/31579.html
PS вопросы зачем не задаем, а то сегодня только еще 4 число и дома сидеть еще долго
_Pavel_
Re: FreePBX realtime
Сообщение _Pavel_ »
Для голого * все вроде правильно, а вот для FREPBX сказать уже не могу.
Из собственного опыта:
Скорее всего придется накладывать патчи:
https://issues.asterisk.org/jira/browse/ASTERISK-20572 - начиная с 11.7 и до 11.20 пришлось накладывать этот пачт, ниже по версиям не проверял.
https://issues.asterisk.org/jira/browse/ASTERISK-23789 - это актуально для всей 11 ветки, на других не проверял.(описанная проблема начала проявляться начина с 4 регистраций)
У себя столкнулся с этими проблемами когда делал на голом * для заказчиков.
Aven
Сообщение Aven »
А в чем отличие Realtime для FreePBX? Разве он научился использовать его для хранения пиров? Или он по прежнему генерит конфиги с пирами, а в реалтайм придется ручками заносить информацию?
Мне вот не нравится в SipPeer Realtime, что слишком много лишних селектов выполняется, а нужных (обновления состояния) не происходит в процессе работы (только при register/unregister).
Есть косяки с кешированием, не всегда запрашивается информация из базы, может просто выдать ошибку.
В реалтиме настройки ручками (в одном из мануалов обмолвились что есть само написанная морда для этого)
Я подозреваю что кто использует реалтайм в основном в mysql базу настройки вливают сторонним софтом - CRM и другое
На работе - отдельная прога - всегда с реалтайм работает - вообще нету конфигурации в файлах - и нечего, третий год без проблем
Это статья подготовительный этап - я надеюсь написать интеграцию FreePBX с kamailio
_Pavel_
Сообщение _Pavel_ »
Дык есть же RTAG, @Fetch его писал, отлично работает с Realtime.
Под свои нужды его допиливал.
Меня FreePBX всем устраивает
Aven
Сообщение Aven »
Причем тут FreePBX? Это веб-интерфейс для реалтайма, что бы руками в базу не вносить данные, наличие FreePBX ему побоку.
_Pavel_
Сообщение _Pavel_ »
awsswa Объясни тогда концепцию твоей интеграции FreePBX с kamailio. Может мы что-то не понимаем?
Всё стандартно - регистрацию на kamailio (писать в mysql базу реалтайма)
все остальное общение по SIP тоже через него
А посмотрел прогу - избыточна она для меня, да и редактировать надо будет под себя - лень
Я в phpmyadmin как рыба в воде - мне проще там :)
PS сервер не боевой, у меня для тренировки на работе просто еще один из десятка
основная идея потренироваться с kamailio
мануалов интеграции с чистым астером вагон - тут замутка именно срастить с FreePBX ... в общем понты
_Pavel_
Сообщение _Pavel_ »
Если мне память не изменяет, а такое в отношении FreePBX бывает, FreePBX все хранит в SQL и уже при нажатии Apply это все сливает в файлы с последующим перечитыванием конфигов *. В твоем случае я бы брал данные обращаясь напрямую в SQL FreePBX чтоб потом их использовать для kamalio.
Но это так в порядке общего "бреда".
