Задержка при входящем звонке на Call Group
Egor Bogdanov
Сообщение Egor Bogdanov »
Добрый день, при входящем звонке на группу возникает задержка приблизительно в 15 секунд, если звонок идет напрямую на экстеншн то задержки нет. В чем может быть проблема?
Re: Задержка при входящем звонке на Call Group
задержки бывают сами знаете у кого - а у вас должны быть логи
Egor Bogdanov
Какие именно логи нужны?
Логи как космические корабли бороздят просторы космоса конечно же :lol:
Ведь форум же про НЛО, разве нет ?
топик добра :) тут только остальные участники подтянутся и понесётся ....
не в состоянии снять лог с консоли asterisk в момент вызова группы ? платная поддержка радостно потирает ручки :)
Egor Bogdanov
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Executing [ZAOPROXY@from-trunk:1] NoOp("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "Catch-All DID Match - Found ZAOPROXY - You probably want a DID for this.") in new stack
-- Executing [ZAOPROXY@from-trunk:2] Goto("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "ext-did,s,1") in new stack
-- Goto (ext-did,s,1)
-- Executing [s@ext-did:1] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "__FROM_DID=s") in new stack
-- Executing [s@ext-did:2] Gosub("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0?blacklisted") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "") in new stack
-- Executing [s@ext-did:3] ExecIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0 ?Set(CALLERID(name)=Anonymous)") in new stack
-- Executing [s@ext-did:4] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [s@ext-did:5] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [s@ext-did:6] Goto("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "from-did-direct,8000,1") in new stack
-- Goto (from-did-direct,8000,1)
-- Executing [8000@from-did-direct:1] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0?ext-local,8000,1") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:2] Macro("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "AMPUSER=Anonymous") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?Set(REALCALLERIDNUM=Anonymous)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,10)
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "CALLERID(number)=Anonymous") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "CALLERID(name)=Anonymous") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "Using CallerID "Anonymous" <Anonymous>") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:3] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "__EXTTOCALL=8000") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:4] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?skipdb") in new stack
-- Goto (from-did-direct,8000,6)
-- Executing [8000@from-did-direct:6] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "__NODEST=") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:7] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "__BLKVM_OVERRIDE=BLKVM/8000/SIP/ZAOPROXY-0000001e") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:8] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "__BLKVM_BASE=8000") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:9] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "DB(BLKVM/8000/SIP/ZAOPROXY-0000001e)=TRUE") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:10] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "RRNODEST=") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:11] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "__NODEST=8000") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:12] GosubIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0?sub-fmsetcid,s,1") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:13] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "RecordMethod=Group") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:14] Macro("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "record-enable,8000-8001-8000,Group") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?Group:OUT") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,6)
-- Executing [s@macro-record-enable:6] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "LOOPCNT=3") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:7] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "ITER=1") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:8] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:9] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "TEXTEN=8000") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:10] NoOp("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "Recording enable for 8000") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:11] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "CALLFILENAME=g8000-20140806-110742-1407298062.30") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:12] Goto("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "record") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,23)
-- Executing [s@macro-record-enable:23] MixMonitor("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "g8000-20140806-110742-1407298062.30.wav,,") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:24] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "CDR(userfield)=audio:g8000-20140806-110742-1407298062.30.wav") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:25] MacroExit("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:15] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1 ?skipsimple") in new stack
-- Goto (from-did-direct,8000,17)
-- Executing [8000@from-did-direct:17] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "RingGroupMethod=ringall") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:18] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "_FMGRP=8000") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:19] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0?DIALGRP") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:20] Answer("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "") in new stack
== Begin MixMonitor Recording SIP/ZAOPROXY-0000001e
-- Executing [8000@from-did-direct:21] Wait("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:22] Playback("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "ru/prepaid-enter-number-u-calling-1-or-011") in new stack
-- <SIP/ZAOPROXY-0000001e> Playing 'ru/prepaid-enter-number-u-calling-1-or-011.gsm' (language 'en')
-- Executing [8000@from-did-direct:23] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0?doconfirm") in new stack
-- Executing [8000@from-did-direct:24] Macro("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "dial,60,m(default)t,8000-8001") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?dial") in new stack
-- Goto (macro-dial,s,3)
-- Executing [s@macro-dial:3] AGI("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "dialparties.agi") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
dialparties.agi: Caller ID name is 'Anonymous' number is 'Anonymous'
> dialparties.agi: USE_CONFIRMATION: 'FALSE'
> dialparties.agi: RINGGROUP_INDEX: ''
dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringall'
-- dialparties.agi: Added extension 8000 to extension map
-- dialparties.agi: Added extension 8001 to extension map
> dialparties.agi: Extension 8001 has call screening off
-- dialparties.agi: Extension 8000 cf is disabled
-- dialparties.agi: Extension 8001 cf is disabled
-- dialparties.agi: Extension 8000 do not disturb is disabled
-- dialparties.agi: Extension 8001 do not disturb is disabled
> dialparties.agi: extnum 8000 has: cw: 0; hascfb: 0 [] hascfu: 0 []
dialparties.agi: EXTENSION_STATE: 0 (NOT_INUSE)
dialparties.agi: Extension 8000 has ExtensionState: 0
-- dialparties.agi: Checking CW and CFB status for extension 8000
-- dialparties.agi: DbDel CALLTRACE/8000 - Caller ID is not defined
> dialparties.agi: extnum 8001 has: cw: 0; hascfb: 0 [] hascfu: 0 []
dialparties.agi: EXTENSION_STATE: 4 (UNAVAILABLE)
dialparties.agi: Extension 8001 has ExtensionState: 4
-- dialparties.agi: Checking CW and CFB status for extension 8001
-- dialparties.agi: DbDel CALLTRACE/8001 - Caller ID is not defined
-- dialparties.agi: Filtered ARG3: 8000-8001
> dialparties.agi: NODEST: 8000 adding M(auto-blkvm) to dialopts: m(default)tM(auto-blkvm)
> dialparties.agi: NODEST: 8000 blkvm enabled macro already in dialopts: m(default)tM(auto-blkvm)
-- <SIP/ZAOPROXY-0000001e>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dial:7] Dial("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "SIP/8000&SIP/8001,60,m(default)tM(auto-blkvm)") in new stack
-- Called SIP/8000
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/ZAOPROXY-0000001e
-- SIP/8000-0000001f is ringing
-- Stopped music on hold on SIP/ZAOPROXY-0000001e
== Spawn extension (macro-dial, s, 7) exited non-zero on 'SIP/ZAOPROXY-0000001e' in macro 'dial'
== Spawn extension (from-did-direct, 8000, 24) exited non-zero on 'SIP/ZAOPROXY-0000001e'
-- Executing [h@from-did-direct:1] Macro("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "hangupcall,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:2] Set("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "MIXMON_CALLFILENAME=/var/spool/asterisk/monitor/g8000-20140806-110742-1407298062.30.wav") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?defaultmixmondir") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,5)
-- Executing [s@macro-hangupcall:5] System("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "test -e /var/spool/asterisk/monitor/g8000-20140806-110742-1407298062.30.wav") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:6] NoOp("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "SYSTEMSTATUS = SUCCESS") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?nomeetmemon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,28)
-- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "End of MEETME check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?noautomon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,34)
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?noautomon2") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,41)
-- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,45)
-- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "0?skipblkvm") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:46] NoOp("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "Cleaning Up Block VM Flag: BLKVM/8000/SIP/ZAOPROXY-0000001e") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:47] NoOp("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "Deleting: BLKVM/8000/SIP/ZAOPROXY-0000001e TRUE") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,50)
-- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "hangup.agi") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
-- <SIP/ZAOPROXY-0000001e>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("SIP/ZAOPROXY-0000001e", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'SIP/ZAOPROXY-0000001e' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-did-direct, h, 1) exited non-zero on 'SIP/ZAOPROXY-0000001e'
== MixMonitor close filestream
== End MixMonitor Recording SIP/ZAOPROXY-0000001e
давайте по подробнее когда возникает пауза
Egor Bogdanov
Пауза возникает после проигрывания приветствия, примерно 15-20 секунд. Если приветствие отключить, пауза будет сразу
Я правильно понимаю
Звонок приходит на IVR - там проигрывается приветствие - потом звонок должен попасть в очередь ?
что у вас там в пункте - Timeout - ?
Egor Bogdanov
В приложенных логах, звонок приходит на Extention 8000, на него настроено Follow me, там таймаут не используется
