После обновления перестал работать Elastix
kae_witus
Сообщение kae_witus »
Приветствую всех присутствующих!, друзья.
получалась такая беда
После обновления CentOS 5.9 до CentOS 5.10 и всех версий программ, включая сам Elastix
Перестали работать исходящие звонки в город, и с города приходить.
в панели оператора видно что нет соединения с провайдером.
подскажите пожалуйста куда смотреть.
ps 2 дня назад делался полный бекап Elastix через Веб консоль, имеет смысл восстановиться?
Re: После обновления перестал работать Elastix
смотреть в логи ....
если в них не понимаете то я бы поступил следующим образом , кощумство - но есть такое
сделать полный дамп системы при помощи DD - много - но можно
или заменил харды на новые
переставил все - восстановился с бекапа .
потом разбирать полет на старых хардах\дампах , подключив их к виртуалке .
kae_witus
В логаг пишут такое
-- Executing [89803488599@from-internal:1] Macro("SIP/1601-0000000f", "user-callerid,SKIPTTL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/1601-0000000f", "AMPUSER=1601") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/1601-0000000f", "1?Set(REALCALLERIDNUM=1601)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/1601-0000000f", "AMPUSER=1601") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/1601-0000000f", "AMPUSERCIDNAME=Kosiakin BI") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/1601-0000000f", "AMPUSERCID=1601") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/1601-0000000f", "CALLERID(all)="Kosiakin BI" <1601>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/1601-0000000f", "1?Set(CHANNEL(language)=ru)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/1601-0000000f", "CALLERID(number)=1601") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/1601-0000000f", "CALLERID(name)=Kosiakin BI") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/1601-0000000f", "Using CallerID "Kosiakin BI" <1601>") in new stack
-- Executing [89803488599@from-internal:2] NoOp("SIP/1601-0000000f", "Calling Out Route: KvantTelecom") in new stack
-- Executing [89803488599@from-internal:3] Set("SIP/1601-0000000f", "MOHCLASS=CoolMusic") in new stack
-- Executing [89803488599@from-internal:4] Set("SIP/1601-0000000f", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [89803488599@from-internal:5] Macro("SIP/1601-0000000f", "record-enable,1601,OUT,") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/1601-0000000f", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "0?Group:OUT") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,15)
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "0?IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:16] ExecIf("SIP/1601-0000000f", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:17] NoOp("SIP/1601-0000000f", "Recording enable for 1601") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:18] Set("SIP/1601-0000000f", "CALLFILENAME=OUT1601-20140317-084738-1395031658.15") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:19] Goto("SIP/1601-0000000f", "record") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,23)
-- Executing [s@macro-record-enable:23] MixMonitor("SIP/1601-0000000f", "OUT1601-20140317-084738-1395031658.15.wav,,") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:24] Set("SIP/1601-0000000f", "CDR(userfield)=audio:OUT1601-20140317-084738-1395031658.15.wav") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:25] MacroExit("SIP/1601-0000000f", "") in new stack
-- Executing [89803488599@from-internal:6] Macro("SIP/1601-0000000f", "dialout-trunk,1,89803488599,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/1601-0000000f", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/1601-0000000f", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/1601-0000000f", "DIAL_NUMBER=89803488599") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/1601-0000000f", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/1601-0000000f", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/1601-0000000f", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/1601-0000000f", "outbound-callerid,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/1601-0000000f", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/1601-0000000f", "0?Set(REALCALLERIDNUM=1601)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?normcid") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/1601-0000000f", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/1601-0000000f", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/1601-0000000f", "TRUNKOUTCID=74732333910") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/1601-0000000f", "1?Set(CALLERID(all)=74732333910)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/1601-0000000f", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/1601-0000000f", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/1601-0000000f", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/1601-0000000f", "0?sub-flp-1,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/1601-0000000f", "OUTNUM=89803488599") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/1601-0000000f", "custom=SIP/KvantTelecom") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/1601-0000000f", "1?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^CoolMusic))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/1601-0000000f", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/1601-0000000f", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/1601-0000000f", "SIP/KvantTelecom/89803488599,300,M(setmusic^CoolMusic)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] NoOp("SIP/1601-0000000f", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 20") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Goto("SIP/1601-0000000f", "s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/1601-0000000f", "RC=20") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/1601-0000000f", "20,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,20,1)
-- Executing [20@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/1601-0000000f", "continue,1") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?noreport") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,continue,3)
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:3] NoOp("SIP/1601-0000000f", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 20 - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/1601-0000000f", "CALLERID(number)=1601") in new stack
-- Executing [89803488599@from-internal:7] Macro("SIP/1601-0000000f", "outisbusy,") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/1601-0000000f", "") in new stack
== Begin MixMonitor Recording SIP/1601-0000000f
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "0?emergency,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "0?intracompany,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("SIP/1601-0000000f", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack
-- <SIP/1601-0000000f> Playing 'all-circuits-busy-now.gsm' (language 'ru')
-- <SIP/1601-0000000f> Playing 'pls-try-call-later.gsm' (language 'ru')
== Spawn extension (macro-outisbusy, s, 4) exited non-zero on 'SIP/1601-0000000f' in macro 'outisbusy'
== Spawn extension (from-internal, 89803488599, 7) exited non-zero on 'SIP/1601-0000000f'
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/1601-0000000f", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "0?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:2] Set("SIP/1601-0000000f", "MIXMON_CALLFILENAME=/var/spool/asterisk/monitor/OUT1601-20140317-084738-1395031658.15.wav") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?defaultmixmondir") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,5)
-- Executing [s@macro-hangupcall:5] System("SIP/1601-0000000f", "test -e /var/spool/asterisk/monitor/OUT1601-20140317-084738-1395031658.15.wav") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:6] NoOp("SIP/1601-0000000f", "SYSTEMSTATUS = SUCCESS") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/1601-0000000f", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?nomeetmemon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,28)
-- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("SIP/1601-0000000f", "End of MEETME check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?noautomon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,34)
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("SIP/1601-0000000f", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?noautomon2") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,41)
-- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("SIP/1601-0000000f", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,45)
-- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,48)
-- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("SIP/1601-0000000f", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,50)
-- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("SIP/1601-0000000f", "hangup.agi") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
-- <SIP/1601-0000000f>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("SIP/1601-0000000f", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'SIP/1601-0000000f' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1601-0000000f'
== End MixMonitor Recording SIP/1601-0000000f
Судя по этому надо смотреть регистрацию на провайдере
sip show registry
kae_witus
Пишет вот такое
pbx*CLI> sip show registry
Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
zorro.kvant-telecom.ru:5060 N 74732333910 120 Request Sent
1 SIP registrations.
звонил провайдеру, они сказали что нас не видят, ip не ингуется
вы не зарегистрированы - Request Sent - только посылаете запросы на регистрацию
снимайте дамп
kae_witus
tcpdump -i eth0 -n -s 0 port 5060 -vvv -w /tmp/logggdump
ниже что получилось
http://01.файлообменник.рф/8ih2q6l680q5.html
вложили туда где не надо ждать минуту что скачать
провайдер пингуется ?
они вас отбиваю
Sent-by Address: 172.17.3.231
SIP to address: sip:zorro.kvant-telecom.ru
Status-Line: SIP/2.0 484 Address Incomplete
kae_witus
Всем спасибо за помощь
Дело было в том что Elastix и ОС обновились
все файлы конфигурации Elastix сохранились, а ОС нет (кроме ip адресов).
Как решил проблему:
Спросил все регистрационные данные у провайдера.
Прописал маршрут
# route add 109.106.128.86 gw 172.17.3.1
в Хосте
109.106.128.86 zorro.kvant-telecom.ru
