Elastix - массовый глюк всех телефонов
panamera
Сообщение panamera »
Добрый день всем.
Столкнулся с непонятным глюком, описываю ситуацию:
Одновременно все IP телефоны в локальной сети (Cisco SPA502 и SPA525) включают голосовую связь, на дисплее телефонов в поле " имя и номер звонящего" высвечивается All 800. В трубке гул, какие-то обрывки фраз, ничего не разобрать. Пропадает само через 3-5 секунд.
Проблема наблюдается у всех пользователей, происходит второй раз за неделю. Что это?
Группы "All" не создавал, номер "800" ни за кем не закреплен.
В логах вижу запись:
Jan 20 15:04:08 voip sudo: asterisk : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/elastix-helper hdmodelreport
ОС Elastix 2.4
Фаервол настроен на блокировку всего, но добавлены разрешения на подключение телефонов с IP адресов филиалов (что успешно функционирует).
Что сделал:
Запустил yum update, сменил пароль рута.
Я сам в *nix почти полный ноль, что досталось в наследство, то и обслуживаю...
p.s. если потребуется выложить еще какие-то логи, уточните подробнее какие именно, в моих руках "вебморда Elastix" и веб-консоль WebMin
Aven
Re: Elastix - массовый глюк всех телефонов
Сообщение Aven »
смотреть в лог /var/log/asterisk/message или /var/log/asterisk/full
Очень похоже на автосбор конференции.
panamera
Нашел такие строки:
[Jan 20 15:03:24] VERBOSE[13312][C-000002c3] pbx.c: -- Goto (macro-dial,s,3)
[Jan 20 15:03:24] VERBOSE[13312][C-000002c3] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:3] AGI("SIP/265-000005f2", "dialparties.agi") in new stack
[Jan 20 15:03:24] VERBOSE[13312][C-000002c3] res_agi.c: -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
[Jan 20 15:03:24] VERBOSE[13313][C-000002c3] app_mixmonitor.c: == Begin MixMonitor Recording SIP/265-000005f2
[Jan 20 15:03:24] VERBOSE[13312][C-000002c3] res_agi.c: dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
[Jan 20 15:03:24] VERBOSE[13312][C-000002c3] res_agi.c: dialparties.agi: Caller ID name is 'Smirnova EM' number is '265'
[Jan 20 15:03:24] VERBOSE[13312][C-000002c3] res_agi.c: dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringall'
[Jan 20 15:03:24] VERBOSE[13312][C-000002c3] res_agi.c: -- dialparties.agi: Added extension 170 to extension map
[Jan 20 15:03:24] VERBOSE[13312][C-000002c3] res_agi.c: -- dialparties.agi: Added extension 216 to extension map
.... там много "Added extention..."
Aven
Сообщение Aven »
Ищите там про All и 800
panamera
Увы, эти сочетания встречаются настолько часто, что отфильтровать не представляется возможным... Либо я не понимаю как :(
Неужели пользователь способен вручную организовать такую конференцию?!
Поищите в разделе настроек "Paging & intercom", может там что-то есть.
panamera
Там ничего не настроено, групп не создано.
Aven
Сообщение Aven »
а если искать строку:
Caller ID name is 'All' number is '800'
кто то звонит на интерком - ищите в логах кто гадит
потом по телефонам пройдитесь и этот сервис выключите.
panamera
При наборе номера 800 происходит вышеозначенный глюк.
Как можно отключить эту возможность на самом сервере?
Я так понимаю, это встроенный функционал Asterisk...
