Elastix - периодически пропадает синхронизация E1
benton
Сообщение benton »
Здравствуйте!
Имеется: Elastix 2.4.0 (64 bit) + E1 Card Digium TE133, (DAHDI 2.7.0.1, libpri 1.4, asterisk 1.8 )
Периодически (когда раз в сутки, а когда и раз в трое), при звонках в город слышим сообщение "все линии заняты", соответственно из города в этот момент дозвониться тоже не удается, причем звонящий слышит музыку как при наборе не какой-нибудь необслуживаемый номер. Перезагрузка Elastix решает проблему, более того, если ничего не делать через какое то время (но достаточно продолжительное, порядка нескольких часов), она решается сама - звонки возобновляются.
У провайдера в этот момент горит индикация аварии - нет синхронизации.
В процессе настройки канала E1 изначально была проблема с синхронизацией, точнее ее вообще не удавалось добиться, но после изменения параметра Line Build Out в SPAN map с 0 на 1 (длина меди у нас порядка 80-ти метров), все заработало.
Однако, как выяснилось, осталась проблема с теперь уже не постоянными, а периодическими авариями на линии, в связи с ошибкой синхронизации. Изменение параметра LBO в еще большую сторону - проблему не решило.
Прошу совета, в какую сторону копать?
Настройки таковы:
DAHDI/system.conf
# Span 1: WCT13x/0 "Wildcard TE133 Card 0" (MASTER)
span=1,1,1,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=oslec,1-15,17-31
# Global data
loadzone=ru
defaultzone=ru
chan_dahdi.conf
[trunkgroups]
[channels]
context=from-pstn
signalling=fxs_ks
rxwink=300              ; Atlas seems to use long (250ms) winks
usecallerid=yes
hidecallerid=no
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
faxdetect=incoming
echotraining=800
rxgain=0.0
txgain=0.0
callgroup=1
pickupgroup=1
relaxdtmf=yes
;Uncomment these lines if you have problems with the disconection of your analog lines
;busydetect=yes
;busycount=3
immediate=no
#include dahdi-channels.conf
#include chan_dahdi_additional.conf
dahdi_channels.conf
; Span 1: WCT13x/0 "Wildcard TE133 Card 0" (MASTER)
group=0,11
context=from-pstn
switchtype = euroisdn
signalling = pri_cpe
channel => 1-15,17-31
context = default
group = 63
Re: Elastix - периодически пропадает синхронизация E1
span=1,0,1,ccs,hdb3,crc4
benton
Сообщение benton »
Да, но как я понял, провайдер настаивает на том, чтобы синхру брали от них.
тогда проблема скорей всего в оборудовании транспорта TDM.
задача оператора проверить спец.тестером весь транспорт от своего кросса до вашего коннектора.
benton
Сообщение benton »
Vlad1983, спасибо за ответ.
Попробуем напрячь оператора на предмет проверки линии.
