Elastix 2.3.0 музыка в конференции
Suny4
Сообщение Suny4 »
Добрый день, уважаемые гуру. Есть Elastix 2.3.0, возможно ли каким-то образом организовать музыку в конференции??? Или лучше использовать какой-то другой дистрибутив??? Задача собственно такая, сип пользователи приглашаются в конференцию и слушают музыку (все приглашенные).
Suny4
Re: Elastix 2.3.0 музыка в конференции
Сообщение Suny4 »
Спасибо за ссылку - познавательно.
Не силен я в макросах Asteriska. Но если я правильно понимаю мне в файле extensions.conf нужно дописать:
exten => play,n,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/pomehi1)
но такое ощущение что этого явно не достаточно.
Suny4
Сообщение Suny4 »
поправил немного код, пишу его в extensions.conf
Channel: local/play@muzfon1
WaitTime: 1
CallerID:9999
Context: muzmeet
Extension: 789
Priority: 1
[muzfon1]
exten => play,n,Playback(/var/tts.wav)
exten => play,n,GoTo(muzfon1,play,2)
[muzmeet]
exten => 789,1,MeetMe(111)
но работать отказывается. Кажется все верно
1. # создается канал где играется макрос muzfon1
2. # сам макрос с циклом
3. # канал направляется в конференцию 111
В чем проблема?
exten => play,1,Playback(/var/tts.wav)
Suny4
Сообщение Suny4 »
Поправил ваще замечание и безрезультатно. Перезапустил сначало службу а потом и сам сервер с мыслью что возможно скрипт не применился. Но результат тот же. Приглашаю пользователя в конференцию, пользователь слышит сообщение «you are currently the only person in this conference», а дальше тишина.
пробовал вставлять в extensions_additional.conf результат тот же.
Этого пользователя (9999) нужно создать? или он скриптом создается автоматически?
Suny4
Сообщение Suny4 »
Посмотрел в логах использования канала, локальный вообще не использовался за весь период теста.
В логах Астериска
Jun 25 03:36:55	WARNING	[6477] config.c:	No '=' (equal sign) in line 240 of /etc/asterisk/extensions.conf
6 таких записей
Suny4
Сообщение Suny4 »
Поскольку не выходит реализовать данным способом задачу. Пришла другая идея реализации.
Поправил опцию конференции MoH. Теперь находящийся в конференции 1н пользователь слушает музыку, но как теперь и второго пользователя ставить в MoH при подключении к конференции? Или если эта реализация не очень удачная?
pan-user
Сообщение pan-user »
как говориятся когда все, что можно попробовать методом тыка попробовано но ниче не работает, самое время взяться за прочтение официальной документации/книжки...
есть опция "ждать администратора" или ведущего или как-то так
что оно делает ХЗ не юзал может как раз Moh проигрывает пока ведущий не войдет
во
http://fonality.com/trixbox/forums/trix ... c-hold-moh
