Миграция с Issabell на FreePBX
Al8
Сообщение Al8 »
Понадобилось перейти с Issabell на FreePBX.
Вообщем все восстанавливается за исключением очередей.
Есть идеи как можно их перекинуть?
Пробовал через Невстроенный IssabelPBX создавать бекап файл, но его в конечном итоге не берет FreePBX, говорит версии не совпадают.
Версия Issabel v4
Версия FreePBX v15
Как делал миграцию:
1. Запускаем на новом FreePBX сервере команду:
curl -s https://convert.freepbx.org | bash
На запрос отвечаем Enter'ом
Нам выдадут ID который нужно ввести на старом сервере Issabell
2. Создаем файл /etc/freepbx.conf на старом Issabel сервере:
vi /etc/freepbx.conf
<?php
$amp_conf['AMPDBUSER'] = 'MySQL User';
$amp_conf['AMPDBPASS'] = 'MySQL_Password';
$amp_conf['AMPDBHOST'] = 'localhost';
$amp_conf['AMPDBNAME'] = 'asterisk';
$amp_conf['AMPDBENGINE'] = 'mysql';
$amp_conf['datasource'] = ''; //for sqlite3
require_once('/var/www/html/admin/bootstrap.php');
Здесь нужно поменять реквизиты доступа к базе MySQL.
3. Запускаем аналогичную команду на старом сервере Issabell:
На запрос вводим полученный номер ID из п. 1
4. В итоге получаем скопированные настройки на новом FreeBPX
Al8
Re: Миграция с Issabell на FreePBX
Сообщение Al8 »
В итоге просто выгрузил таблицу с Issabell:
mysqldump -u root -p asterisk queues_config > /tmp/queues_config.sql
И загрузил ее на FreePBX:
mysql asterisk < /tmp/queues_config.sql
Еще ищу где могут быть косяки после миграции.
Al8
Сообщение Al8 »
Дополню:
1. После миграции транки в отключенном состоянии, необходимо зайти в транк и включить его (галка)
2. По умолчанию в FreePBX включен pj_sip модуль. Необходимо его выключить:
asterisk -rx "module unload res_pjsip.so"
service asterisk restart
2. Так вы выгрузили модуль только до след. рестарта, который затем и произвели и модуль будет снова загружен.
Чтобы модуль отключился его нужно выносить в modules.conf строкой с noload.
BorisTheBlade
Сообщение BorisTheBlade »
Во FreePBX это нужно в Advanced Settings(SIP Channel Driver) делать по хорошему.
