настройка Asterisk + Novotelecom
ecovinchi
Сообщение ecovinchi »
В общем имеем сл.ситуацию
есть два офиса в обоих по астериску 192.168.5.70 и 192.168.4.70, подружены через gre туннель микротик-микротик
внутренняя связь налажена, во внешку на одном астериске 3 аналоговых линии на другом цифровой номер "MSN Telecom"
все отлажено и работает, в связи с необходимостью расширения и тд и тп было решено взять многоканальные цифровые номера у "Новотелеком", провайдером была предоставлена информация вида:
Vlan 20xx
IP-адрес ТД: 10.250.xxx.2,
маска: 255.255.255.0,
шлюз: 10.250.xxx.1
dns1: 178.49.132.66
dns2: 178.49.132.67
Телефон 383209xxxx логин и пароль такой же
SIP-прокси сервер: sipserver.novotelecom.ru
Сервер регистрации: sipserver.novotelecom.ru
План нумерации: S5, L5 ( 0X | 0XX | [1-9]XXXXXX | 8XXXXXXXXXX | 810X. | x. )
Настройка голосовых кодеков:
Кодек 1: G711a
Кодек 2: G711u
Передача модема: G711a VBD
Кодек факса 1: G711a
Передача DTMF: RFC2833
т.к. в телефонии и микротиках новички не без труда было выяснено что для того чтобы прикрутить номерки к нашим астерискам нужно поднять vlan на микротике. С этим вроде разобрались но уверенности что все норм нет.
т.к. у нас freepbx присланные провайдером настройки были интерпретированы как:
sip trunk name novotelecom
PEER Details
username=383209xxxx
type=peer
secret=383209xxxx
host=sipserver.novotelecom.ru
allow=g711a,g711u
USER Details
type=user
secret=383209xxxx
context=from-trunk
383209xxxx:383209xxxx@sipserver.novotelecom.ru/5000
ну и соответственно были прописаны inbound routes на конкретный экстеншн для удобности проверки и outbound routes чтобы тестить на выход с префиксом 00 8XXXXXXXXXX. Сие чудо регистрацию не проходит, куда рыть непонятно. Не уверен в vlan т.к. все что у нас было до этого работало без него.
Re: настройка Asterisk + Novotelecom
ping sipserver.novotelecom.ru - проверим, что ваши ДНС работают?
CLI> sip set debug ip 178.49.132.2 - посмотрим, что бегает в сторону sipserver.novotelecom.ru по части регистрации? И
CLI> sip show registry
А вот с этим -
allow=g711a,g711u
вам сильно наврали.
P.S. Книги делают нас умнее, но не щасливее..10.250.xxx.2 - внутренние адреса, не надо шхерить третий октет ххх, никто вас не взломает.
vlan поднимать проще и на микротик и на elastix
ЗЫ у нас есть бизнес раздел и он работает
ecovinchi
пинги то есть. провайдер пошел на встречу прописали нас на прямую без vlan'a, т.к. даже их спец приходил и несмог настроить)) ну да ладно, сейчас астериск регистрацию проходит на ура и исходящие звонки работают, а вот входящие - сразу короткие гудки аля бизи, технарь сказал проблема гдет у нас. Вот тут что по настройкам можно пробнуть. Знания у нас поверхностные поэтому просьба тапками не бросаться и обяснять попроще)
ecovinchi
при текущих настройках
Outbound CallerID 383209xxxx
Outgoing Settings
Trunk Name nt_out
PEER Details
username=383209xxxx
secret=passwd
Incoming Settings
USER Context nt_in
USER Details
secret=passwd
context=from-trunk
insecure=invite
Register String
383209xxxx:passwd@sipserver.novotelecom.ru/4000
где 4000 это DID через который звонок должен уходить на конкретный внутренний номер
в логах при попытке позвонить из вне всплывают следующие ошибки
chan_sip.c: username mismatch, have <nt_out>, digest has <383209xxxx>
chan_sip.c: Failed to authenticate device "96381XXXX" <sip:96381XXXX@ip_provider>;tag=as35aa1aed
Не используйте нижние поле в настройках транка в FreePBX не нужно нечего там писать - просто очистите
и ... 383209xxxx:passwd@sipserver.novotelecom.ru/4000 почему 4000 ?
не проще потом в CDR понятную информацию получать ?
383209xxxx:passwd@sipserver.novotelecom.ru/383209xxxx
Схему смотрели? По ней ходили? А ведь там написано:
insecure=invite
ecovinchi
уже много времени прошло, но мало ли кому пригодится.
insecure=invite
ходили смотрели, это было прописано. конфиги под спойлером.
awsswa писал(а):Не используйте нижние поле в настройках транка в FreePBX не нужно нечего там писать - просто очистите
ну это на проблему не как не влияло и нет не проще, больше путаницы. имхо.
проблема оказалась куда забавнее. как оказалось Trunk Name должно совпадать с username. до этого у другого провайдера Trunk Name был произвольным.
Не существует ЕДИНОГО СТАНДАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЙ ПО SIP ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДЛЯ ВСЕХ ПРОВАЙДЕРОВ.
Потому везде свои нюансы..
