Backgroung искажает звук при остановке воспроизведения
steelcat
Сообщение steelcat »
Добрый день.
Когда Background() заканчивает воспроизведение или прерывает при наборе абонентом вн номера, искажаются последние звуки. Особенно при наборе, когда кончается можно не заметить. Проверял на разных версиях 1.8 и железе. Во всех случаях транк от провайдера на g729. Записи кодировал в разные форматы, проверял на сэмплах. Ничего не помогает. В отлатке чисто.
Подскажите куда смотреть...
Wapo
Re: Backgroung искажает звук при остановке воспроизведения
Сообщение Wapo »
тайминги, dahdi и т.д.
Ну а начать с тестирования в локальном режиме вашего IVR.
steelcat
Забыл самое интересное. Под астериском VMware ESXI 5.5
Локально - не через транк? проверил. То же самое.
А что с таймингами а dahdi?
steelcat
Задал резерв частоты, оставил один виртуальный процессор. Включил hpet. Ничего не изменилось.
Системные ресурсы не загружены. Назависимо от дня и ночи симптом исключительно этот. Непосретственно с качеством звука проблем не замечено.
steelcat
После послесдних настроек и тестирования без vmware стало понятно, что проявляется только на g729, в том числе локально.
Вопрос что с этим можно сделать?... Собрать самому отсюда http://asterisk.hosting.lv/? Есть смысл?
Можно подискутировать об этом, страницы на 2-3, создать опрос мнений.
steelcat
Кто пользуется g729, как работает Background() при прирывании?
gland
Сообщение gland »
Тоже были проблемы с транком на g729, только с moh. Просто не стал кроить и вернул g711. Не вижу смысла, особенно в этом мире, где даже в утюге есть 3G
whoim
Сообщение whoim »
steelcat писал(а):Кто пользуется g729, как работает Background() при прирывании?
ни разу не жаловались, брал готовые по вашей ссылке. Но 729 очень не люблю, только для мобильных ездюков.
