Исходящие звонок через группу SIP линий.
radik
Сообщение radik »
Добрый день.
Я в asterisk плохо понимаю.
Когда устроился но новую работу в наследство осталась АТС Asterisk проработала она без каких либо проблем год.
Но потом начало гнать и не даёт сделать исходящие звонки в город, если хоть одна линия занята.
вот часть диал плана отвечающая за город (extensions.conf)
exten => _NXXXXX,1,GotoIf($["${GROUP_COUNT(public@domrugroup)}" >= "4"]?noline)
exten => _NXXXXX,n,Set(GROUP(domrugroup)=public)
exten => _NXXXXX,n,Set(MAGICNUMBER=${RAND(1,2,3,4)})
exten => _NXXXXX,n,GotoIf($[${MAGICNUMBER}=1]?prefer-domru50:prefer-domru60:prefer-domru00:prefer-domru06)
exten => _NXXXXX,n(prefer-domru50),GotoIf($["${DEVICE_STATE(SIP/domru-480450)}" = "NOT_INUSE"]?domru50:domru60)
exten => _NXXXXX,n(prefer-domru60),GotoIf($["${DEVICE_STATE(SIP/domru-480460)}" = "NOT_INUSE"]?domru60:domru00)
exten => _NXXXXX,n(prefer-domru00),GotoIf($["${DEVICE_STATE(SIP/domru-483100)}" = "NOT_INUSE"]?domru00:domru06)
exten => _NXXXXX,n(prefer-domru06),GotoIf($["${DEVICE_STATE(SIP/domru-450106)}" = "NOT_INUSE"]?domru06:domru50)
exten => _NXXXXX,n(domru50),Dial(SIP/domru-480450/${EXTEN},120,Tg)
exten => _NXXXXX,n,Goto(after-dial,${EXTEN},1)
exten => _NXXXXX,n(domru60),Dial(SIP/domru-480460/${EXTEN},120,Tg)
exten => _NXXXXX,n(domru00),Dial(SIP/domru-483100/${EXTEN},120,Tg)
exten => _NXXXXX,n(domru06),Dial(SIP/domru-450106/${EXTEN},120,Tg)
exten => _NXXXXX,n(noline),Set(__CALLED_NUM=${EXTEN})
exten => h,1,Goto(after-dial,h,1)
Помогите не могу разобраться что и куда.
Спасибо.
Glukinho
Re: Исходящие звонок через группу SIP линий.
Сообщение Glukinho »
Мои глаза... Почему все так через жопу...
Уот так уот просто нельзя?
exten => _NXXXXX,1,Dial(SIP/domru-480450/${EXTEN},120,Tg)
exten => _NXXXXX,n,Dial(SIP/domru-480460/${EXTEN},120,Tg)
exten => _NXXXXX,n,Dial(SIP/domru-483100/${EXTEN},120,Tg)
exten => _NXXXXX,n,Dial(SIP/domru-450106/${EXTEN},120,Tg)
Договориться с богом проклятым дом.ру о звонках через одну-единственную учетку тоже нельзя?
radik
Сообщение radik »
"""""Договориться с богом проклятым дом.ру о звонках через одну-единственную учетку тоже нельзя?""""""
А разве так можно?
Glukinho
Как же я ненавижу, когда в астериске сознательно реализуют идиотскую панасониковскую логику аналоговых плат и портов...
Glukinho
radik писал(а):А разве так можно?
Не знаю, но я бы спросил первым делом.
Glukinho не дочитал тему)
Итак: имеем 4 раздельные учетки у ентого ДОМ-оператора машинного доения :)
Встает вопрос - а входящие при этом продолжают работать? Как и звонки внутренние?
Ванг:
- insecure поменялся, авторизация и прочее, налезает одна учетка на другую итп
- DNS тупит - где настройки sip.conf?
- NAT/ALG
Чего нет: нет sip set debug peer domru-xxxxxx - там будет INVITE и ответ домушников. От этого и нужно отталкиваться.
Ну и главный вопрос - Будущее Телефонии стоит начать читать, на этом форуме это ценят!
radik
Сообщение radik »
Извените конечно.
Но не я этот диал план писал.
Говорю же он достался мне в наследство.
вот сижу разбираюсь с глюками.
Glukinho
radik, если вы посмотрите внимательно на диалплан, то будет видно, что в нем возможна только одна-единственная попытка дозвона через одну-единственную линию, выбираемую в зависимости от неведомо чего. Далее звонок всегда уходит на after-dial,${EXTEN},1, а что там происходит, мне неведомо. Таким образом, если эта одна-единственная попытка дозвона происходит через занятую линию, звонка не будет вне зависимости от состояния остальных линий.
Вот эту строчку я вообще не понимаю, по-моему, на нее астериск должен ругаться матом:
radik
Сообщение radik »
вот ответ sip set debug peer domru-480450
SIP Debugging Enabled for IP: 188.234.136.49
-- Executing [341000@to-domru:1] Dial("SIP/201-00000007", "SIP/domru-480450/341000,120,Tg") in new stack
Audio is at 20822
Adding codec 0x100 (g729) to SDP
Reliably Transmitting (NAT) to 188.234.136.49:5060:
INVITE sip:341000@voip.domru.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;branch=z9hG4bK04a7105c;rport
From: "Phone201" <sip:XXXXX480450@voip.domru.ru>;tag=as75601968
To: <sip:341000@voip.domru.ru>
Contact: <sip:XXXXX480450@XX.XX.XX.XX:9000>
Call-ID: 740d2b801ac294f04c826cfc3bfe0312@voip.domru.ru
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk Alef
Date: Thu, 19 Nov 2015 11:56:22 GMT
Content-Length: 284
v=0
o=root 1604461345 1604461345 IN IP4 XX.XX.XX.XX
s=Asterisk PBX 1.8.25.0
c=IN IP4 XX.XX.XX.XX
t=0 0
m=audio 20822 RTP/AVP 8 18 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
-- Called SIP/domru-480450/341000
<--- SIP read from UDP:188.234.136.49:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;received=XX.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK04a7105c;rport=5060
From: "Phone201" <sip:XXXXX480450@voip.domru.ru;realip=XX.XX.XX.XX>;tag=as75601968
CSeq: 102 INVITE
--- (6 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:341000@voip.domru.ru>;tag=SD4nu1499-986387195-3843144846-1982604968-1819758986
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sip:341000@188.234.136.49:5060;realip=XX.XX.XX.XX;transport=udp>
Server: TS-v4.5.1-20c
Content-Length: 292
v=0
o=- 1447937801 1447937801 IN IP4 188.234.136.49
s=-
c=IN IP4 188.234.136.49
t=0 0
m=audio 16226 RTP/AVP 8 18 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
a=silenceSupp:off - - - -
--- (10 headers 14 lines) ---
list_route: hop: <sip:341000@188.234.136.49:5060;realip=XX.XX.XX.XX;transport=udp>
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 101
Capabilities: us - 0x108 (alaw|g729), peer - audio=0x108 (alaw|g729)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0x108 (alaw|g729)
Peer audio RTP is at port 188.234.136.49:16226
-- SIP/domru-480450-00000008 is ringing
-- SIP/domru-480450-00000008 is making progress passing it to SIP/201-00000007
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, OPTIONS, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE, UPDATE
X-mera-expires: 86460
Content-Length: 292
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
--- (12 headers 14 lines) ---
set_destination: Parsing <sip:341000@188.234.136.49:5060;realip=XX.XX.XX.XX;transport=udp> for address/port to send to
set_destination: set destination to 188.234.136.49:5060
ACK sip:341000@188.234.136.49:5060;realip=XX.XX.XX.XX;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;branch=z9hG4bK7b0479a8;rport
CSeq: 102 ACK
-- SIP/domru-480450-00000008 answered SIP/201-00000007
Scheduling destruction of SIP dialog '740d2b801ac294f04c826cfc3bfe0312@voip.domru.ru' in 32000 ms (Method: INVITE)
BYE sip:341000@188.234.136.49:5060;realip=XX.XX.XX.XX;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;branch=z9hG4bK709bd98d;rport
CSeq: 103 BYE
== Spawn extension (to-domru, 341000, 1) exited non-zero on 'SIP/201-00000007'
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;received=XX.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK709bd98d;rport=5060
CSeq: 103 BYE
--- (9 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '740d2b801ac294f04c826cfc3bfe0312@voip.domru.ru' Method: INVITE
[Nov 19 17:56:38] NOTICE[9865]: chan_sip.c:13654 sip_reregister: -- Re-registration for XXXXX483100@voip.domru.ru
REGISTER 11 headers, 0 lines
REGISTER sip:voip.domru.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;branch=z9hG4bK0814468e;rport
From: <sip:XXXXX483100@voip.domru.ru>;tag=as79ab236f
To: <sip:XXXXX483100@voip.domru.ru>
Call-ID: 3aba2b67440977f374b772e57f0b9c6c@127.0.1.1
CSeq: 105 REGISTER
Authorization: Digest username="483100", realm="SIP-REGISTRAR", algorithm=MD5, uri="sip:voip.domru.ru", nonce="70608141", response="cbfe999f391bec1c3739dd65e3acd3f2"
Expires: 120
Contact: <sip:XXXXX483100@XX.XX.XX.XX:9000>
[Nov 19 17:56:39] NOTICE[9865]: chan_sip.c:13654 sip_reregister: -- Re-registration for XXXXX452047@voip.domru.ru
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;branch=z9hG4bK02d15546;rport
From: <sip:XXXXX452047@voip.domru.ru>;tag=as762ba8b1
To: <sip:XXXXX452047@voip.domru.ru>
Call-ID: 674aa3b718df02d63964dd6b1fce606c@127.0.1.1
CSeq: 105 REGISTER
Authorization: Digest username="452047", realm="SIP-REGISTRAR", algorithm=MD5, uri="sip:voip.domru.ru", nonce="5C953E69", response="708b49f37872255c6f27b8ebe9c17cb6"
Expires: 120
Contact: <sip:XXXXX452047@XX.XX.XX.XX:9000>
[Nov 19 17:56:39] NOTICE[9865]: chan_sip.c:13654 sip_reregister: -- Re-registration for XXXXX451707@voip.domru.ru
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;branch=z9hG4bK577e55eb;rport
From: <sip:XXXXX451707@voip.domru.ru>;tag=as578fb8ad
To: <sip:XXXXX451707@voip.domru.ru>
Call-ID: 74abfe8b6209111577bd8613573fcc2c@127.0.1.1
CSeq: 105 REGISTER
Authorization: Digest username="451707", realm="SIP-REGISTRAR", algorithm=MD5, uri="sip:voip.domru.ru", nonce="34FEB8BB", response="d283e9c5a86e276db18d1225f6afd62d"
Expires: 120
Contact: <sip:XXXXX451707@XX.XX.XX.XX:9000>
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;received=XX.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK0814468e;rport=5060
To: <sip:XXXXX483100@voip.domru.ru;realip=XX.XX.XX.XX>;tag=SD3d6n599-04f8dd248ebd11e5a8262c768a51776c
CSeq: 105 REGISTER
Contact: <sip:XXXXX483100@XX.XX.XX.XX:9000>;expires=300
Expires: 300
--- (10 headers 0 lines) ---
Scheduling destruction of SIP dialog '3aba2b67440977f374b772e57f0b9c6c@127.0.1.1' in 32000 ms (Method: REGISTER)
[Nov 19 17:56:39] NOTICE[9865]: chan_sip.c:21548 handle_response_register: Outbound Registration: Expiry for voip.domru.ru is 300 sec (Scheduling reregistration in 285 s)
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;received=XX.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK02d15546;rport=5060
To: <sip:XXXXX452047@voip.domru.ru;realip=XX.XX.XX.XX>;tag=SDd65r899-04fb38948ebd11e5a8262c768a51776c
CSeq: 105 REGISTER
Contact: <sip:XXXXX452047@XX.XX.XX.XX:9000>;expires=300
Expires: 300
Scheduling destruction of SIP dialog '674aa3b718df02d63964dd6b1fce606c@127.0.1.1' in 32000 ms (Method: REGISTER)
[Nov 19 17:56:39] NOTICE[9865]: chan_sip.c:13654 sip_reregister: -- Re-registration for XXXXX450457@voip.domru.ru
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;branch=z9hG4bK10876a83;rport
From: <sip:XXXXX450457@voip.domru.ru>;tag=as1159acb3
To: <sip:XXXXX450457@voip.domru.ru>
Call-ID: 49bf5fe32acc8dc10e5b809350d716b6@127.0.1.1
CSeq: 105 REGISTER
Authorization: Digest username="450457", realm="SIP-REGISTRAR", algorithm=MD5, uri="sip:voip.domru.ru", nonce="6FEFB4F2", response="62a92e2ac4ad752af4d276f3cd608dc9"
Expires: 120
Contact: <sip:XXXXX450457@XX.XX.XX.XX:9000>
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;received=XX.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK577e55eb;rport=5060
To: <sip:XXXXX451707@voip.domru.ru;realip=XX.XX.XX.XX>;tag=SDnbet599-04fdddec8ebd11e5a8262c768a51776c
CSeq: 105 REGISTER
Contact: <sip:XXXXX451707@XX.XX.XX.XX:9000>;expires=300
Expires: 300
Scheduling destruction of SIP dialog '74abfe8b6209111577bd8613573fcc2c@127.0.1.1' in 32000 ms (Method: REGISTER)
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;received=XX.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK10876a83;rport=5060
To: <sip:XXXXX450457@voip.domru.ru;realip=XX.XX.XX.XX>;tag=SD38no899-0511200a8ebd11e5a8262c768a51776c
CSeq: 105 REGISTER
Contact: <sip:XXXXX450457@XX.XX.XX.XX:9000>;expires=300
Expires: 300
Scheduling destruction of SIP dialog '49bf5fe32acc8dc10e5b809350d716b6@127.0.1.1' in 32000 ms (Method: REGISTER)
[Nov 19 17:56:39] NOTICE[9865]: chan_sip.c:13654 sip_reregister: -- Re-registration for XXXXX450106@voip.domru.ru
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;branch=z9hG4bK3ebcd1cd;rport
From: <sip:XXXXX450106@voip.domru.ru>;tag=as64c073a1
To: <sip:XXXXX450106@voip.domru.ru>
Call-ID: 5806fbad5a6f4726295076cd26f6ab3b@127.0.1.1
CSeq: 105 REGISTER
Authorization: Digest username="450106", realm="SIP-REGISTRAR", algorithm=MD5, uri="sip:voip.domru.ru", nonce="48592F43", response="9f8c8ec4b0f9446ab94dbb3919e2e23a"
Expires: 120
Contact: <sip:XXXXX450106@XX.XX.XX.XX:9000>
[Nov 19 17:56:39] NOTICE[9865]: chan_sip.c:13654 sip_reregister: -- Re-registration for XXXXX480460@voip.domru.ru
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;branch=z9hG4bK5a8936a3;rport
From: <sip:XXXXX480460@voip.domru.ru>;tag=as6816cafa
To: <sip:XXXXX480460@voip.domru.ru>
Call-ID: 317bb19177034384765966c658103610@127.0.1.1
CSeq: 105 REGISTER
Authorization: Digest username="480460", realm="SIP-REGISTRAR", algorithm=MD5, uri="sip:voip.domru.ru", nonce="97156E51", response="13f02a6ec619f4b46535a9b1ea5d90f7"
Expires: 120
Contact: <sip:XXXXX480460@XX.XX.XX.XX:9000>
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;received=XX.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK3ebcd1cd;rport=5060
To: <sip:XXXXX450106@voip.domru.ru;realip=XX.XX.XX.XX>;tag=SDk6gr299-052e056c8ebd11e5a8262c768a51776c
CSeq: 105 REGISTER
Contact: <sip:XXXXX450106@XX.XX.XX.XX:9000>;expires=300
Expires: 300
Scheduling destruction of SIP dialog '5806fbad5a6f4726295076cd26f6ab3b@127.0.1.1' in 32000 ms (Method: REGISTER)
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;received=XX.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK5a8936a3;rport=5060
To: <sip:XXXXX480460@voip.domru.ru;realip=XX.XX.XX.XX>;tag=SDcv9sf99-05305e2a8ebd11e5a8262c768a51776c
CSeq: 105 REGISTER
Contact: <sip:XXXXX480460@XX.XX.XX.XX:9000>;expires=300
Expires: 300
Scheduling destruction of SIP dialog '317bb19177034384765966c658103610@127.0.1.1' in 32000 ms (Method: REGISTER)
[Nov 19 17:56:39] NOTICE[9865]: chan_sip.c:13654 sip_reregister: -- Re-registration for XXXXX480450@voip.domru.ru
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;branch=z9hG4bK495f753b;rport
From: <sip:XXXXX480450@voip.domru.ru>;tag=as7e471395
To: <sip:XXXXX480450@voip.domru.ru>
Call-ID: 5607c3da0b7451da57ed72431d748809@127.0.1.1
CSeq: 105 REGISTER
Authorization: Digest username="480450", realm="SIP-REGISTRAR", algorithm=MD5, uri="sip:voip.domru.ru", nonce="BE3B27B0", response="70348f361d10bbed0abcfd1e181862ae"
Expires: 120
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:9000;received=XX.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK495f753b;rport=5060
To: <sip:XXXXX480450@voip.domru.ru;realip=XX.XX.XX.XX>;tag=SDko59899-0543aec68ebd11e5a8262c768a51776c
CSeq: 105 REGISTER
Contact: <sip:XXXXX480450@XX.XX.XX.XX:9000>;expires=300
Expires: 300
Scheduling destruction of SIP dialog '5607c3da0b7451da57ed72431d748809@127.0.1.1' in 32000 ms (Method: REGISTER)
Glukinho
Короче, ваши варианты:
-1) заплатить знающим людям, которые все сделают как надо (да, да, знаю, шеф никогда не даст денег, потому что вы компьютерщик и зачем тогда там сидите)
0) дождаться, когда кто-то по доброте душевной исправит всё за вас (вероятность стремится к 0)
0,5) долго мучиться, выкладывая километры логов и дебагов под диктовку кого-нибудь не настолько доброго, чтобы делать ВСЁ за вас, но настолько незанятого, чтобы несколько дней подряд диктовать вам нужные команды
1) научиться понимать, что происходит внутри астера и на стыке с провайдером, и почему => отладить имеющиеся монструозные скрипты (а может, осознать, что ничего править не надо)
2) переписать диалплан и переделать стык с провайдером на более логически и технически правильный (все равно придется научиться)
3) еще можно выкинуть голый астер и воспользоваться FreePBX, но черт побери, все равно придется научиться понимать, что там у него внутри происходит.
