Asterisk 13 + FreePBX 12 как включить 183 session progress?
Alexey_Astashov
Сообщение Alexey_Astashov »
Есть сборка:
ОС: Debian 7.7 - чистая инсталляция
Asterisk 13.1.0 - сборка из сырцов
FreePBX 12.0.22 - сборка также с исходника
После сборки системы, добавления абонентов с использованием chan_sip (из коробки) не работает отправка данных через 183 session progress+RTP, т.е. иными словами нельзя послать музыку вместо КПВ, и не проигрываются привычные сообщения
"silence / 1 & can not-complete-as-dialed & check-number-dial-again, noanswer"
вместо привычных сообщений об ошибке идет КПВ (180 RING) затем вполне нормальная ошибка 503.
На Asterisk 11.15 - все работает "из коробки" после сборки (все на той же самой ОС)
Есть подозрение, что chan_sip в 13 Asterisk поломан, но я могу ошибаться и проблема может быть в FreePBX.
Помогите плиз разобраться.
Alexey_Astashov
Re: Asterisk 13 + FreePBX 12 как включить 183 session progre
Смысла особого может и не было переходить на 13 Asterisk, в любом случае такого подвоха я не ожидал, как бы надо было поднять новую станцию на работе, есть последняя версия, как грится, почему-бы ее не использовать.
дебаг sip (с другого Asterisk но в принципе был собран одинаково):
<--- SIP read from UDP:172.16.11.103:5063 --->
INVITE sip:1706@172.16.103.196 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.16.11.103:5063;branch=z9hG4bK1559491095
From: "1704" <sip:1704@172.16.103.196>;tag=1116255126
To: <sip:1706@172.16.103.196>
Call-ID: 2418212244@172.16.11.103
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:1704@172.16.11.103:5063>
Authorization: Digest username="1704", realm="asterisk", nonce="2ff01588", uri="sip:1706@172.16.103.196", response="d60aaaba510e29d26652cf6d6bb2dd5f", algorithm=MD5
Allow: INVITE, INFO, PRACK, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, NOTIFY, REGISTER, SUBSCRIBE, REFER, PUBLISH, UPDATE, MESSAGE
User-Agent: Yealink SIP-T22P 7.72.14.6
Supported: replaces
Allow-Events: talk,hold,conference,refer,check-sync
Content-Length: 296
v=0
o=- 20192 20192 IN IP4 172.16.11.103
s=SDP data
c=IN IP4 172.16.11.103
t=0 0
m=audio 11790 RTP/AVP 0 8 18 9 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:9 G722/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
--- (15 headers 14 lines) ---
Sending to 172.16.11.103:5063 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - 2418212244@172.16.11.103
Found peer '1704' for '1704' from 172.16.11.103:5063
  == Using SIP RTP TOS bits 184
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 9
Found RTP audio format 101
Found audio description format G722 for ID 9
Capabilities: us - (alaw|ulaw), peer - audio=(ulaw|alaw|g722|g729)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (alaw|ulaw)
Peer audio RTP is at port 172.16.11.103:11790
Looking for 1706 in from-internal (domain 172.16.103.196)
sip_route_dump: route/path hop: <sip:1704@172.16.11.103:5063>
<--- Transmitting (no NAT) to 172.16.11.103:5063 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 172.16.11.103:5063;branch=z9hG4bK1559491095;received=172.16.11.103
CSeq: 2 INVITE
Server: FPBX-12.0.21(13.0.1)
Contact: <sip:1706@172.16.103.196:5060>
    -- Executing [1706@from-internal:1] ResetCDR("SIP/1704-000002f7", "") in new stack
    -- Executing [1706@from-internal:2] NoCDR("SIP/1704-000002f7", "") in new stack
    -- Executing [1706@from-internal:3] Progress("SIP/1704-000002f7", "") in new stack
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:1706@172.16.103.196>;tag=as1ded75ed
CSeq: 2 INVITE
    -- Executing [1706@from-internal:4] Wait("SIP/1704-000002f7", "1") in new stack
    -- Executing [1706@from-internal:5] Progress("SIP/1704-000002f7", "") in new stack
    -- Executing [1706@from-internal:6] Playback("SIP/1704-000002f7", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
    -- <SIP/1704-000002f7> Playing 'silence/1.slin' (language 'ru')
    -- <SIP/1704-000002f7> Playing 'cannot-complete-as-dialed.slin' (language 'ru')
<--- SIP read from UDP:172.16.102.101:5062 --->
    -- <SIP/1704-000002f7> Playing 'check-number-dial-again.slin' (language 'ru')
    -- Executing [1706@from-internal:7] Wait("SIP/1704-000002f7", "1") in new stack
    -- Executing [1706@from-internal:8] Congestion("SIP/1704-000002f7", "20") in new stack
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 172.16.11.103:5063 --->
SIP/2.0 503 Service Unavailable
CSeq: 2 INVITE
  == Spawn extension (from-internal, 1706, 8) exited non-zero on 'SIP/1704-000002f7'
    -- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/1704-000002f7", "") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1704-000002f7'
ACK sip:1706@172.16.103.196 SIP/2.0
CSeq: 2 ACK
--- (7 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '2418212244@172.16.11.103' Method: ACK
Alexey_Astashov
Ну в общем как включить нашел надо в настройках абонента включить
в настройках абонента включить опцию: progressinband=yes
но в свете использования FreePBX это не лучший вариант.
PS. точнее не так, в принципе достаточно в Other SIP Settings (FreePBX) прописать progressinband = yes
