Asterisk+Samsung+Sccp
banzalini
Сообщение banzalini »
Добрый день! Имеется CISCO телефон 7937G который работает по протоколу SCCP. Он подключен к Asterisk по этому протоколу. Подскажите как сконфигурировать звонки с этого телефона на АТС Samsung OffServ 7400 (выход на городскую линию). На Asterisk поднял SIP Trunk, но дозвона нет.
Re: Asterisk+Samsung+Sccp
и логов тоже нет ?
banzalini
1
Последний раз редактировалось banzalini 27 окт 2014, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
banzalini
awsswa писал(а):и логов тоже нет ?
На АТС в списке зарегистрированных устройств ничего не появляется.
а для начала хотя бы с астера
PS а что там должно появиться из устройств ?
banzalini
Ну я так понимаю что должен появится от Астера его регистрация на АТС. На АТС Samsung стоит лицензия на подключения трех SIP устройств.
banzalini
awsswa писал(а):а для начала хотя бы с астера
== Spawn extension (sub-pincheck, s, 1) exited non-zero on 'SIP/201-00000001'
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Executing [777@from-internal:1] Macro("SIP/201-00000002", "user-callerid,LIMIT,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/201-00000002", "AMPUSER=201") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/201-00000002", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/201-00000002", "1?Set(REALCALLERIDNUM=201)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/201-00000002", "AMPUSER=201") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/201-00000002", "AMPUSERCIDNAME=test call vnipi") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/201-00000002", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/201-00000002", "AMPUSERCID=201") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/201-00000002", "CALLERID(all)="test call vnipi" <201>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] GotoIf("SIP/201-00000002", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] ExecIf("SIP/201-00000002", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=201)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] GotoIf("SIP/201-00000002", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,24)
-- Executing [s@macro-user-callerid:24] Set("SIP/201-00000002", "CALLERID(number)=201") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:25] Set("SIP/201-00000002", "CALLERID(name)=test call vnipi") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:26] Set("SIP/201-00000002", "CHANNEL(language)=en") in new stack
-- Executing [777@from-internal:2] Set("SIP/201-00000002", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [777@from-internal:3] Set("SIP/201-00000002", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [777@from-internal:4] Gosub("SIP/201-00000002", "sub-record-check,s,1(out,777,)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/201-00000002", "1?check") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,3)
-- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/201-00000002", "MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:4] GotoIf("SIP/201-00000002", "1?next") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,7)
-- Executing [s@sub-record-check:7] ExecIf("SIP/201-00000002", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/201-00000002", "0?out,1") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/201-00000002", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:10] ExecIf("SIP/201-00000002", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:11] Set("SIP/201-00000002", "NOW=1414364250") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/201-00000002", "__DAY=27") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] Set("SIP/201-00000002", "__MONTH=10") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/201-00000002", "__YEAR=2014") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/201-00000002", "__TIMESTR=20141027-055730") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/201-00000002", "__FROMEXTEN=201") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/201-00000002", "__CALLFILENAME=out-777-201-20141027-055730-1414364250.2") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:18] Goto("SIP/201-00000002", "out,1") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:1] ExecIf("SIP/201-00000002", "1?Set(__REC_POLICY_MODE=dontcare)") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:2] GosubIf("SIP/201-00000002", "0?record,1(exten,777,201)") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:3] Return("SIP/201-00000002", "") in new stack
-- Executing [777@from-internal:5] Macro("SIP/201-00000002", "dialout-trunk,2,777,123456") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/201-00000002", "DIAL_TRUNK=2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/201-00000002", "1?sub-pincheck,s,1()") in new stack
-- Executing [s@sub-pincheck:1] Authenticate("SIP/201-00000002", "123456,") in new stack
-- <SIP/201-00000002> Playing 'agent-pass.ulaw' (language 'en')
a dial - то где ?
и не плохо бы увидать подтверждение регистрацию на asterisk
sip show peers
Samael28
Сообщение Samael28 »
ОфисСерв умеет регистрироваться на астере. Но проверьте прошивки и версии платы mgi. Ну и лицензии на самом серве.
Мой профайл на Upwork
