как собрать asterisk с mysql
z100
Сообщение z100 »
С загрузкой dahdi разобрался теперь новая проблема. На серваке установлена СУБД MySQL. MySQL прекрасно работает и запускается при загрузке системы.
При сборки asterisk при работе скрипта configure выдаёт следующие надписи:
configure: WARNING: *** Asterisk now uses SQLite3 for the internal Asterisk database.
configure: WARNING: *** Please install the SQLite3 development package.
Обязательно надо ставить SQLite3, можно ли как то использовать уже установленную и работающую MySQL?
Re: как собрать asterisk с mysql
начиная с какой-то версии, SQLite3 используется для внутренней БД
z100
Сообщение z100 »
mysql для этих целей никак нельзя использовать?
насколько знаю, пока не можно
нескольких килобайт жалко на диске?
z100
Сообщение z100 »
да не не жалко, просто думаю зачем рапыляться если субд уже стоит......
z100
Сообщение z100 »
сейчас с опциями пытаюсь сконфигурить, есть опция для указания mysql клиента, посмотрю что получится............
z100
Сообщение z100 »
нет не получилось, те же ошибки.......
Это точно без SQLite3 астериск не установится???????
z100
Сообщение z100 »
Ещё есть такой вопрос. Есть форум http://asteriskforum.ru/ у меня его страница вся выдаётся каракулями, типа как страница полностью текстовая и в другой кодировке. Какую кодировку я не пробовал но буквы так и не получились. Что за проблема с этим форумом?
*_*
Сообщение *_* »
Соберется с мускулом без проблем, ищите с гугле, непомню где уже находил, но сам именно с мускулом собрал, надо скрипт выполнить и там выбрать мускул.
версия 11.7
z100 писал(а): Какую кодировку я не пробовал
CTRL+U
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
