Разделение входящих и исходящих вызовов
Sanek
Сообщение Sanek »
Всем привет!
Имеется asterisk 11.7.0 и по условиям работы оборудования - ограничение исходящих звонков: для каждого транка только один звонок, но вот входящие ограничивать не нужно...
При работе столкнулся с такой проблемой:
sip транки имеют тип peer и call-limit=1 так вот, если данный транк занят исходящим звонком, астер входящий звонок отбивает по лимиту:
   -- Executing [5555#6#+375ХХХХХХХХХ@prozvon:6] Dial("SIP/Soft-Sanekk-00000011", "SIP/401/01+375ХХХХХХХХХ,120,tT") in new stack
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Called SIP/401/01+375ХХХХХХХХХ
       > 0x7f5db0015190 -- Probation passed - setting RTP source address to 178.ХХХ.ХХХ.XXX:16384
    -- SIP/401-00000012 is making progress passing it to SIP/Soft-Sanekk-00000011
       > 0x7f5dbcb6d260 -- Probation passed - setting RTP source address to 178.ХХХ.ХХХ.XXX:5062
[Mar  3 14:28:42] NOTICE[25803][C-00000549]: chan_sip.c:6759 update_call_counter: Call from peer '401' rejected due to usage limit of 1
[Mar  3 14:28:42] NOTICE[25803][C-00000549]: chan_sip.c:25406 handle_request_invite: Failed to place call for device 401, too many calls
Попробовал для каждого транка создать по две одинаковые учетки: одна типа peer другая - user и соответственно для peer call-limit=1 и для user call-limit=0
но всеравно все входящие "ломятся" в peer...
Подскажите, плиз, как можно разграничить входящие и исходящие каналы?
