Кэш или бага в эластиксе
taranov
Сообщение taranov »
Коллеги, вот тема про пикап продолжается...
подскажите, что за беспредел:
есть команда: sip show peer %номер%, смотрю для себя sip show peer 151, и вот:
Callgroup : 1
Pickupgroup : 1
в веб_интерфейсе стоят 3 3, это какой-то кэш что ли?
и остальным... например пользователю в екстншн проставил 3 3 в веб_интерфейсе в колл и пикап, а через sip show peer %пользователь% и пикап и колл группа пустые,
это что за дела????
Оо
taranov
Re: Кэш или бага в эластиксе
Сообщение taranov »
up
когда apply нажимаете в консоле конфигурация пробегает ?
taranov
Сообщение taranov »
WAT??
не знаю, что там появляется....думаете на веб_интерфейсе кнопки не работают???
дело не в этом, а в том что значения сохраняются. т.е. открыв заново настройки экстншнов там будут одни цифры а в консоли другие.т.е. разные значения... и хранятся в двух рахзных местах.. как такое возможно?? где обновить?
астер и веб интерфейс могут потерять связку между - для это достаточно по гадить что нибудь ручками.
Если вы меняете что то в веб интерфейсе, а астер не реагирует - тогда только смотреть консоль - там будут ошибки и далее по результат ошибок делаете правильные действия
И смотреть логи от апача - может что то скажет.
taranov
Сообщение taranov »
больше конкретики
taranov писал(а):больше конкретики
а что Вам еще конкретизировать ?!
тут телепатов нет , а у вас нет ошибок - поэтому разбиратся Вам .
taranov
Сообщение taranov »
вопрос предельно понятный..
как могут сохранятся разные переменные, в разных табличках? в разных файлах??
проблема локализована. Прошу коллег имеющих компетенцию подсказать где и что проверить.
ответы что вэбинтерфейс не синхронизирован потому что где-то что-то руками зацепили... ну , да. спасибо, кэп ;)
taranov
Сообщение taranov »
что это кэш???? как работает вэб морда с бэкендом??? интеграция и взаимодейстие, есть просветленные которые прорубают по сабжу???
ну хорошо, я заваливал связь когда крутит php и когда баловался sudoers - легче ?
