Сообщения на экран или включение/отключения светодиода
kenny
Сообщение kenny »
Здравствуйте.
Есть такой вопрос.
Имеются аппараты D-link pdh-150s(http://www.onlinetrade.ru/catalogue/voi ... 44491.html)
Там есть светодиод mwi, насколько я понял это индикация того, что есть почта.
В общем задача у меня такая:
Я сделал через диалплан что-то вроде hot-desking'а, пользователь набрав определенный код приглашается ввести код аккаунта, затем пароль и если все сходится он попадает в очередь. Далее пользователь может поставить на паузу(pausequeuemember) или снять ее по другому коду(так же через диалплан).
Пауза работает как переключатель, пользователь вводит код и исходя из результата, полученного из func_odbc ставит или снимает пользователяс паузы. Вот в чем вопрос, можно-ли как-то включать или отключать этот светодиод через астер, в зависимости от того, что я делаю с паузой, ставлю на нее или снимаю с нее. К примеру,если агент снял себя с паузы, диод горит или моргает; если агент поставил себя на паузу-диод молчит.
Так же вопрос можно-ли средствами астера отправлять текстовые сообщения этим д-линкам на экран?
Какие-нибудь элементарные примеры можете подсказать?
Что-то типа
exten => 123,1,Диод вкл
exten => 123,2,Отправить сообщение Hello World
Если это так выглядет.
Заранее благодарю.
Re: Сообщения на экран или включение/отключения светодиода
диод зажигается от наличия файлов в голосовой почте - тухнет после прослушивания
пример прост - отправьте звонок на голосовую почту
kenny
Сообщение kenny »
Файл не важно какой? Я могу просто пустой файлик туда кидать? Чтобы зажечь диод?
Samael28
Сообщение Samael28 »
Ну попробуйте, не стесняйтесь :)
В Polycom, допустим, достаточно любой пустой файл положить.
Мой профайл на Upwork
kenny
Сообщение kenny »
В общем попробовал отправить голосовое сообщение, замигал диодик. Но вот если это сообщение удалить из каталога, диод продолжает мигать.
Я так понимаю, сообщение нужно было как-то пометить как прочитанное?
Где-то кажется задается таймаут обновления состояния MWI.
Т.е. после того как удалили файлик подождите какое-то время.
через NOTIFY можно попробовать зажигать/тушить
оттрейсить что шлется в момент получения VM и после прослушивания
и можно городить в sip_notify.conf
kenny писал(а):Но вот если это сообщение удалить из каталога, диод продолжает мигать.
CLI> reload app_voicemail.so
должно помочь
kenny
Сообщение kenny »
Здравствуйте.
В общем поморга я светодиодом. Кал конечно эти длинки, до него минут 20 доходило, что почты нет. Никому не
советую данные аппараты.
