Настройка callback с указанного DID
der_win
Сообщение der_win »
Имею несколько номеров по sip.
Elastix 2.4
ТЗ такое: на каждом номере есть callback, нужно чтобы каждый калбэк с каждого номера отрабатывал с указанного DID. Т.е. если позвонили на 28-xx-yy то калбэк перезвонить должен с номера 28-xx-yy, аналогично для других номеров.
По умолчанию звонок уходит с канала Local. И получается что callback всегда с одного номера.
Подскажите варианты как можно сделать, желательно через FreePBX (не принципиально, но желательно...)
Re: Настройка callback с указанного DID
Используйте переменную FROM_DID в кастомном диаплане (файлы custom). Добавляете её , как префикс к набираемому номеру и создаете маршруты в исходящей маршрутизации с указанием нужного транка, отрезая этот самый префикс и всё, вызов пойдет через нужный , указанный Вами транк. (веб-интерфейс).
der_win
Сообщение der_win »
callback раздел в веб интерфейсе FreePBX не используется?
А как мне в ivr привязать, например доб.номер "9" к калбэку? Вообще, как мне выйти кастомный диалплан? (опять же через веб...)
Для IVR создаете направление Callback и устанавливаете его на цифру 9. кастомные файлы в /etc/asterisk/extensions_custom.conf через веб недоступны.
der_win
Сообщение der_win »
да это не проблема вовсе.....
Итак.
Я устанавливаю на 9тку стандартный калбэк. Он выполняет скрипт:
/var/www/html/admin/modules/callback/bin/callback
Это скрипт php!
я понял что вы мне посоветовали, буду чрезмерно благодарен если подскажете как можно модицифировать скрипт, или хотя бы указали место, откуда он вызывается (с передачей параметров)
Скрипт модифицировать не нужно. Нужно прочитать внимательно сообщение после вашего вопроса. Если ответ непонятен , то прочитать еще раз. Если после повторного прочтения будет непонятно , то прочитать еще. Если после третьего прочтения - непонятно , то прочитать еще раз . Если после четвертого прочтения непонятно , то прочитать еще раз. И так до полного просветления.
der_win
Сообщение der_win »
простите мою невнимательность ) виноват
По простому Вам лучше добавить в extensions_additional.conf
exten => <номер коллбека>,1,Set(CALL=${FROM_DID}${CALLERID(number)})
; Где <номер коллбека> выяснется из команды asterisk -rx 'dialplan show callback'
далее в исходящей маршрутизации должен быть маршрут
FROM_DID|X.
- где FROM_DID - номер DID из входящей маршрутизации.
der_win
Сообщение der_win »
двигаюсь дальше:
_additional.conf
[callback]
include => callback-custom
exten => 1,1,Set(CALL=${CALLERID(number)})
exten => 1,n,Set(DESTINATION=ivr-5.s.1)
exten => 1,n,Set(SLEEP=1)
exten => 1,n,System(/var/lib/asterisk/bin/callback ${CALL} ${DESTINATION} ${SLEEP} &)
нам же нужно модифицировать CALL? напрямую мы не можем его переделать, он перезапишется по понятным причинам.
Ну а если назначать CALL в кастоме, то переменная переназначится уже в конктексте:
Вижу только 1 вариант - полностью уносить в кастом весь блок. Но тогда вся работа с калбэком это ручное редактирование..... вообще не торт....
файл перепутал. extensions_override_freepbx.conf
