dtmf в текст
Ping333
dtmf в текст
Сообщение Ping333 »
Добрый день!
Уважаемые подскажите как реализовать такую штуку...
Есть астер 1.8 на ubuntu связан с avaya по Н323, с lync по SIP...вебморд и тп нет, все только из консоли. С астером,линуксом знаком неделю.
Все настраивал по документом и т.п.,в принципе все работает.
Есть одна проблема, настроена конференция на meetme, с помощью call файлов. Ежедневно в определенное время, call файлы генерятся и отрабатыватся, в итоге 20 абонентов находятся в одной конференции. Необходимо что бы абонент мог присоединить еще абонентов путем набора на телефоне номера, и вернуться в конференцию. Вообщем необходимо что бы какимто образом DTMF сигналы както сохранить в call файл и положить астеру на обработку в /outgoing
часть кода.
[conferens]
exten => s,1,Answer
exten => s,n,Wait(1)
exten => s,n,MeetMe(500,1MAsxX)
exten => 1,1,NoOp("нажата 1") ;нажали 1
exten => 1,n,Goto(call_file,s,1) ;
exten => 2,1,NoOp("нажата 2") ;нажали 2
[call_file]
exten => s,1,Read(Digits,dial-exten,3) ; записали DTMF в Digits
# /usr/share/asterisk/agi-bin/call.agi
exten => s,1,Noop(------call file create-----)
exten => s,n,AGI(call.agi); тут думаю необходимо запускать какой то скрипт и что то еще, чтоб DTMF сохранить в call файл.
Sfinx
Re: dtmf в текст
Сообщение Sfinx »
Call file это довольно ущербный вариант, так как дефолтными средствами нельзя определить - закончилась операция успехом или нет (архитектор этой подсистемы в aster'е явный идиот). Так что ниже решение для бедных :
Создаем нехитрый скрипт gen_call_file.sh :
#!/bin/sh
echo "Channel: SIP/$1" >> /tmp/call_file
mv /tmp/call_file /var/spool/asterisk/outgoing
А в dialplan вставляем :
[call_file]
exten => s,n,System(/path/gen_call_file.sh ${Digits})
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
Re: dtmf в текст
дополнительно
http://asteriskforum.ru/viewtopic.php?t=7246
пост от B0r1s
pan-user
Re: dtmf в текст
Сообщение pan-user »
Sfinx писал(а):Call file это довольно ущербный вариант, так как дефолтными средствами нельзя определить - закончилась операция успехом или нет
мусье не знает про exten failed
Ping333
Re: dtmf в текст
Сообщение Ping333 »
Спасибо! Работает. Скрипт получился такой
#!/bin/bash
cat <<EOF > /var/spool/asterisk/tmp/$1
Channel: Local/$1
Callerid: Conferens_ROOM
MaxRetries: 4
RetryTime: 30
WaitTime: 10
Context: conf_dir
Extension: s
Priority: 1
Archive: yes
EOF
chown asterisk:asterisk /var/spool/asterisk/tmp/$1
mv /var/spool/asterisk/tmp/$1 /var/spool/asterisk/outgoing/$1
Всем спасибо, как раз то что надо..
Тема закрыта.
Sfinx
Re: dtmf в текст
Сообщение Sfinx »
мусье, явно не читатель: failed - это не успех. А тот кто писал pbx_spool.c не подумал о том что неплохо бы reason куда-то записывать ...
Rus
SfinxSoft
pan-user
Re: dtmf в текст
я заметел, что мусье не читатель.
failed == или нет
не failed == успехом.
тот кто писал pbx_spool буквари похоже читал в отличии ОТ, ибо reason там таки есть, и вполне себе ловится из failed.
    my $rc = $obj->agi_var( 'REASON' );
    my %reasons = ( 0 => 'failed',
                    1 => 'hung up',
                    3 => 'ring timeout',
                    5 => 'busy',
                    8 => 'congestion' );
Sfinx
Re: dtmf в текст
Сообщение Sfinx »
Кого заметел ? Куда залетел ? Или может замел ?
Ну что бы прослыть читателем, следует как минимум ясно уметь читать и вдумываться в прочитанное. Тот кто писал pbx_spool - тоже писатель, и совсем не читатель. Принцип корректной архитектуры - это взаимодействие слабо-связанных систем, чего не наблюдается в реализации call файлов. Если ошибки от системы обзвона приходится искать и ловить где угодно, но только не в самой системе обзвона, то это ясно указывает на главную ошибку - в ДНК. А reason, таки-да ловится где угодно, но только не в pbx_spool (hint: use the source luke) - предполагается что его будут ловить с _той_ стороны. С какого бодуна разработчик так решил - мне до сих пор непонятно.
Rus
SfinxSoft
pan-user
Re: dtmf в текст
зачем их ловить в pbx_spool если обрабатывать их надо снаружи ? оно делает звонок ии всё, что с ним делать дальше не его забота.
Aven
Re: dtmf в текст
Сообщение Aven »
+1 pan-user
Ищете проблему на ровном месте.
