dtmf inband на вход не работает
demm21
Сообщение demm21 »
Не могу заставить работать dtmf на входe ivr
Получаю транк от мультифона.nat нет. У мультифона dtmf только inband (хотя я уже и остальные попробовал)
Исходящий dtmf работает.
В дебаге на вход dtmf не виден, но если снять дамп, то при частотном анализе видно нажатия.
Настройки транка
port=5060
insecure=port,invite
host=10.200.205.16
fromuser=79264000000
fromdomain=multifon.ru
context=from-trunk
allow=alaw&ulaw
dtmfmode=inband
Но, тк у меня прямой транк от провайдера, то даже если удалить вообще настройки транка, входящие работают
добавлял отдельно dtmfmode=inband, relaxdtmf=yes в настройки sip.
Что еще можно попробовать покрутить? В гугле был, не помогло
Re: dtmf inband на вход не работает
где-то еще есть peer с "host=10.200.205.16"
grep "10.200.205.16" -rn /etc/asterisk/
заменить на
type=peer
demm21
Сообщение demm21 »
Только в /etc/asterisk/sip_additional.conf, там настройка транка, больше нет.
type=peer поставил (и пробовал раньше) разницы нет
Забыл уточнить, что у меня freepbx.
проверить выхлоп
asterisk -rx "sip show settings" | egrep -i "allow unknown access|autocreate peer"
  AutoCreate Peer:        Off
  Allow unknown access:   No
demm21
Сообщение demm21 »
Allow unknown access: YES
этом и проблема
ищите где во FreePBX отключить гостевые вызовы, но учтите что у части пиров отвалятся входящие из-за кривых настроек
demm21
Сообщение demm21 »
Спасибо, да проблема была именно в кривой регистрации. Без относительно dtmf.
