RealTime(MySQL) и шаблон в sip.conf
Mushta
Сообщение Mushta »
Здравствуйте. Прошу подсказки в следующей проблемме.
Asterisk v.13 на FreeBSD v.11
Настроен и работает FullRealTime, realtime-клиенты хранятся в MySQL, для того, чтобы не прописывать в таблице MySQL, в которой хранятся настройки транков, повторяющиеся у клиентов параметры, возникла мысль использовать шаблоны в sip.conf, например:
[my-phones] (!)     //Шаблон
context=default
canreinvite=no
В sip.conf привязка шаблона к клиенту делается следующим образом:
[201] (my-phones)  // Абонент 201
username=201
secret=1111
Вопрос: Как проделать это-же, для realtime-клиента?
whoim
Re: RealTime(MySQL) и шаблон в sip.conf
Сообщение whoim »
поля по дефолту в таблице пропишите и все
Ув. товарищ!
Тут или хранить sip buddies в MySQL, либо в sip.conf.
Комбинировать не получиться.
Mushta
Сообщение Mushta »
Вот и я с этой мыслью живу уже сутки. Спасибо, что рассеяли мои сомнения. Хотелось скомбинировать, удобно, менять настройки целой группе, но ничего, решу этот вопрос скриптом на РНР, спасибо за ответ!
Mushta
Сообщение Mushta »
whoim писал(а):поля по дефолту в таблице пропишите и все
Поля прописаны, но нет такого поля, где можно шаблон привязать и информации о такой возможности я не нашел ни где. Спасибо за ответ.
whoim
Сообщение whoim »
О шаблоне чего речь?
О шаблоне для пиров. Выше ТС дал пример, с комментарием -
Как это можно не заметить?
whoim
Сообщение whoim »
Да легко, поверь)
Думать на опережение иногда вредно, заводит не туда. Особенно если посещение темы не первое.
