Запрос голоса в конференции
Re: Запрос голоса в конференции
tol_iwan писал(а):Конечно это только мысли
Мысли красивые, но:
tol_iwan писал(а):Имеем у спикера/модератора BLF-панель и на в вносим кастомные HINT для каждого участника
Кол-во участников, как и сами участники, могут варьироваться от конфы к конфе. Исходя из этого получается, что перед каждой конференцией кто-то должен перенастраивать панель модератора. ИМХО это неюзабельно и соответственно нереально.
Так же надобы потестить, что при mute на канале DTMF вообще дойдет, т.к. есть подозрения что будет подавляться ВСЕ что в канале.
trscod
Сообщение trscod »
virus_net, спасибо за наводку. Протестим.
tol_iwan
Сообщение tol_iwan »
Я ж сказал мысли, причем недопиленные :-)
virus_net писал(а):есть подозрения что будет подавляться ВСЕ что в канале
Что-то вроде same => n,Set(CONFBRIDGE(user,toggle_mute)=yes)
; toggle_mute
; Включение или выключение микрофона. Если у пользователю выключен микрофон, он не может общаться с другими пользователями конференции, но он по прежнему может слышать всех пользователей конференции. В режиме выключенного микрофона, DTMF команды по прежнему могут быть приняты и обработаны.
virus_net писал(а):перед каждой конференцией кто-то должен перенастраивать панель модератора
Да, неудобно. Но вдруг состав не особо меняется и на панель можно внести всех потенциальных участников. Можно конечно генерить налету скриптом состав панели и провижингом грузить ее в телефон, но это уже перебор все таки :-)
P.S. А не существует готовых web-морд для управления конференциями? Как я говорил не заморачивался этим, но почему-то казалось, что что-то подобное есть.
tol_iwan, да я знаю. Я выше высказал такую же мысль :) В теории возможно, а на практике нужно читать, делать и проверять.
Я лишь подметил, что ваша идея хороша, но есть нюанс, который может свести идею на нет, к сожалению.
tol_iwan писал(а):CONFBRIDGE(user,toggle_mute)=yes
в Asterisk 1.8 такого нет, т.е. получается что не все смогут воспользоваться, как и предложенным мной способом.
trscod не озвучил какая у него версия Asterisk`а.
trscod
Сообщение trscod »
В AMI видны нажатия DTMF, даже в случае mute. Так что задачка решилась. Всем спасибо!
Так все же как именно она решилась ? Может все же стоит поделиться какой именно путь, из предложенных, выбран.
trscod
Сообщение trscod »
Задача решилась следующим образом:
В AMI отлавливаем эвенты DTMF.
Инструкция для участника конференции выглядит следующим образом:
После попадания в конференцию, вы не имеете права говорить. Ведущий конференции сам назначает спикера, включая ему микрофон. Но если у Вас есть возражения, или важное заявление, то Вы можете нажать несколько раз на звездочку на Вашем телефонном аппарате. При этом ведущий конференции увидит на экране своего компьютера что Вы запрашиваете слово. И объявит когда или через сколько минут Вам будет предоставлено слово.
Как это работает:
Наша программа видит что участник конференции жмет звездочку. И показывает на экране ведущего конференции иконку запроса слова. Возле фамилии участника.
Как на вебинаре.
Т.е. по итогу это все же Web-приложение.
trscod
Сообщение trscod »
Вот ведь правду говорят: "Истина не в словах говорящего, а в ушах слушающего".
Как будто кроме web не бывает других приложений.
tol_iwan
Реализовал таки схему предложенную мной выше.
Используемое оборудование: Grandstream GXP2140 с LCD доп. панелью GXP2200EXT.
Сразу скажу о недостатках:
1. У организатора/модератора должно быть два телефона: один с панелью, другой для участия любой. Проблема связана с автопровижингом - телефон не принимает новую конфигурацию, если занят.
2. Обновлении списка участников занимает секунд 15 - время на автопровижинг.
Итак выглядит все это так:
1. Участники регистрируются в конференции.
2. Организатор/модератор на панели телефона нажимает кнопку "обновить". На панель загружаются участники конференции. При этом лампы панели загораются зеленым цветом.
3. В конференции при входе/выходе участника проигрывается "beep" или что-то подобное. По этому сигналу или просто периодически организатор/модератор нажимает "обновить", с панели удаляются вышедшие участники, добавляются новые.
4. Участник при желании выступить нажимает на своем телефоне определенную цифру(я делал 3). При этом на панели начинает мигать красным соответствующая участнику лампа.
5. Организатор/модератор нажимает мигающую кнопку и у соответствующего участника включается микрофон, кнопка горит красным.
6. Организатор/модератор нажимает горящую красным кнопку и у соответствующего участника выключается микрофон. Кнопка загорается зеленым.
7. При завершении конференции организатор/модератор нажимают "обновить" и с панели удаляются все участники, т.к. их нет. Можно конечно и независимо от участников сделать кнопку "завершение", но я не делал, реализуется думаю.
Получаем, что кнопка участника имеет три состояния - зеленый(микрофон выключен), красный(микрофон включен), мигающий красный(просит включить микрофон).
Описание реализации:
9002 - exten вызова конференция
9003 - exten запроса голоса
change_status_conf - exten смены кастомного статуса
_XXXX9002 - exten включения/выключения микрофона
1. В sip_notify.conf прописываем событие для обновления конфигурации телефона без перезагрузки. В моем случае:
[gs-check-cfg]
Event=>resync
2. Делаем конфигурационный файл для автопровижинга(у меня grandstream21xx_1.0.7.97_conf.xml) - оставляем поля, ответственные за BLF-панель, исключая начальные клавиши - на них будет висеть обновление участников и может что еще нужно постоянное. В моем случае это поля от P23000 до P23198. На одну кнопку выделено 4 записи по порядку, между записями одна пропускается, т.е. запись + 5 это уже следующая. Я оставил необновляемыми 2 кнопки, поэтому начинаю с P23010.
3. Настраиваем автопровижинг для телефона. Настройку не привожу - стандартно.
4. В confbridge.conf создаем профиль конференции и ее меню. Все стандартно за исключением:
- убрать возможность включать микрофон самостоятельно
- на кнопку повесить тот самый запрос слова участником - выполнение команды диалплана, в моем случае
3=dialplan_exec(conferention,change_status_conf,1)
5. Для всех возможных участников конференции создать кастомные хинты вида:
exten=>25369002,hint,Custom:25369002
Можно сделать и скрипт, который будет добавлять в отдельный файл конкретные хинты при регистрации участника, а файл заинклюдить в контексте конференции. Я не делал.
6. Собственно контекст конференции:
[conferention]
exten => 9002,1,Answer()
 same	 => 	n,Set(DEVICE_STATE(Custom:${CALLERID(num)}${EXTEN})=NOT_INUSE)
 same	 => 	n,ConfBridge(${EXTEN},conf_bridge,conf_user,conf_menu)
 same	 => 	n,Hangup()
exten => 9003,1,NoOp()
; запуск скрипта с параметрами: номер конференции и номер телефона с BLF-панелью
 same	 => 	n,System(/usr/share/asterisk/agi-bin/check_status_queue.php "9002" "2595")
 same	 => 	n,Hangup()
exten => change_status_conf,1,Set(DEVICE_STATE(Custom:${CALLERID(num)}9002)=RINGING)
 same	 => 	n,Hangup()
exten => _XXXX9002,1,NoOp(Изменение статуса номера ${EXTEN:0:4} в конференции ${EXTEN:4} и включение/выключение микрофона)
 same	 => 	n,GoSubIf($[${DEVICE_STATE(Custom:${EXTEN})}=BUSY]?off:on)
 same	 => 	n(off),Set(DEVICE_STATE(Custom:${EXTEN})=NOT_INUSE)
 same	 => 	n,System(asterisk -rx 'confbridge mute ${EXTEN:4} SIP/${EXTEN:0:4}')
 same	 => 	n,Hangup()
 same	 => 	n(on),Set(DEVICE_STATE(Custom:${EXTEN})=BUSY)
 same	 => 	n,System(asterisk -rx 'confbridge unmute ${EXTEN:4} SIP/${EXTEN:0:4}')
 same	 => 	n,Hangup()
7. Собственно сам скрипт check_status_queue.php. Писал на PHP, сразу говорю - не умею, делал, чтоб получилось, поэтому код скорей всего из вида "*овнокода"
<?php
# Изменяемый файл конфигурации
$file_conf = "/usr/share/asterisk/phoneprov/grandstream21xx_1.0.7.97_conf.xml";
# Переданные скрипту параметры:
## Номер телефона, на котором обновляется панель
$phone_number = $argv[2];
## Номер конференции
$conf_number = $argv[1];
#$conf_number = "9002";
# Первый и последний параметр файла конфигурации, отвечающий за клавиши панели, которые будем менять
$member_first = 23010;
$member_end = 23195;
# шаг в значениях параметров соседних клавиш
$member_step = 5;
# Позиция начала номера участника конференции в выводе 'confbridge list'
$position = 88;
# Длина строки в выводе 'confbridge list'
$line_len = 94;
# Открытие файла конфигурации для изменения
if (file_exists($file_conf)) {
	$xml = simplexml_load_file($file_conf);
else {
    exit('Не удалось открыть файл '.$file_conf."\n");
# Получение данных об участниках конференции
$output = shell_exec("asterisk -rx 'confbridge list $conf_number' | grep conf_");
# Заполнение массива участников на основании полученных данных
$step = 1;
if (strlen($output) > 1) {
	while ( $position <= strlen($output)){
		$conf_member = $output[$position+1].$output[$position+2].$output[$position+3].$output[$position+4];
		$position = $position+$line_len;
		echo $conf_member."\n";
		$conf_members[$step]["name"] = "Member".$conf_member;
		$conf_members[$step]["number"] = $conf_member.$conf_number;
		$step = $step + 1;
else {
	echo("Ошибка получения списка участников конференции. Убедитесь, что конференция запущена.\n");
# Установка переменной текущего параметра в файле конфигурации
$memberX = $member_first;
# Статус устанавливаемой кнопки("1" - BLF, "-1" - отключена)
$member_status = 1;
# Запись клавиш для каждого участника очереди
# На каждую клавишу приходится 4 параметра:
# - состояние клавиши
# - привязанная учетная запись(не меняется, т.к. на телефоне используется одна)
# - подпись
# - значение
if (isset($conf_members)) {
	foreach ($conf_members as $conf_member) {
		echo $conf_member["name"]." ".$conf_member["number"]."\n";
		$memberX1 = $memberX + 2;
		$memberX2 = $memberX + 3;
		$member1 = 'P'.$memberX;
		$member2 = 'P'.$memberX1;
		$member3 = 'P'.$memberX2;
		$xml->config[0]->$member1 = $member_status;
		$xml->config[0]->$member2 = $conf_member["name"];
		$xml->config[0]->$member3 = $conf_member["number"];
		$memberX = $memberX + $member_step;
# Обнуление неиспользуемых клавиш
$member_status = -1;
while ($memberX <= $member_end){
	$xml->config[0]->$member2 = "";
	$xml->config[0]->$member3 = "";
$xml->asXML($file_conf);
shell_exec("asterisk -rx 'sip notify gs-check-cfg $phone_number'");
Кажется ничего не забыл.
Как-то так, вдруг кому пригодится.
Еще была мысли через MicroSIP - там есть загрузка XML-справочника абонетов с показом состояния. Может через него можно. Но мысль пришла позже, проверять уже не очень хочется.
