Астериск-> внутренний телефон -> короткие гудки
debian-asterisk
Re: Астериск-> внутренний телефон -> короткие гудки
Сообщение debian-asterisk »
В общем, выяснилось, что аппараты Panasonic KX TG1611 работают в штатном режиме.
1) Входящих на них идут. Всё работает как и настроено в конфигах.
2) Исходящие с аналоговых линий идут и до этого пару лет телефоны работали без проблем.
Проблема оказалось в следующем:
Когда я поднимаю трубку у этого аппарата и набираю клавишу вызова и далее пытаюсь набрать цифру, то время между готовностью трубки и набором первой цифры составляет около 3 - 3.5 - 4 сек.
П.С. На других телефонах такого нету. Там нажал кнопку - тон сразу слышится в трубке.
Таким образом Астериск сбрасывает в этом промежуток "сеанс" (гдето через 3 сек), я слышу короткие гудки. Потом сразу слышу звук набранной мной цифры.
В общем, телефон не успевает набрать мой номер.
Отсюда вопрос: Как увеличить паузу перед набором номера. Т.е. между поднятием трубки и набором номера?
Я нигде не настраивал этот момент, и у меня он длится около 3 сек.
Погуглил, но ничего не нашел. Везде обсуждается программно вставляемые паузы в диалпланах. но у меня же другой случай. проблема, которая наступает до диалплана.
Вопрос оффтоп:
У меня астериск находится на отдельной сервере, имеет 1 внешний интерфейс и публичный айпи-адрес. Соответственно nat = no
Если я поставлю в глобальных настройках qualify = no , ничего страшного не будет? Если будут проблемы и косяки, то примерно какие?
п.с. у меня сейчас стоит qualify = 3000, и есть у меня один SPA8000 и у него постоянного вылазит такие ошибка в логах:
SPA8000 купил на Авито, поэтому есть вероятность, что данный агрегат глючит.
На аппаратах SPA122 - таких логов нет.
[May 26 17:23:08] NOTICE[8544]: chan_sip.c:29248 sip_poke_noanswer: Peer '7006' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 8
[May 26 17:23:08] NOTICE[8544]: chan_sip.c:29248 sip_poke_noanswer: Peer '7012' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 13
[May 26 17:23:17] NOTICE[8544]: chan_sip.c:23817 handle_response_peerpoke: Peer '7006' is now Reachable. (8ms / 3000ms)
[May 26 17:23:17] NOTICE[8544]: chan_sip.c:23817 handle_response_peerpoke: Peer '7012' is now Reachable. (13ms / 3000ms)
[May 26 17:26:09] NOTICE[8544]: chan_sip.c:29248 sip_poke_noanswer: Peer '7012' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 10
[May 26 17:26:42] NOTICE[8544]: chan_sip.c:23817 handle_response_peerpoke: Peer '7012' is now Reachable. (10ms / 3000ms)
[May 26 17:30:10] NOTICE[8544]: chan_sip.c:29248 sip_poke_noanswer: Peer '7006' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 8
[May 26 17:30:10] NOTICE[8544]: chan_sip.c:29248 sip_poke_noanswer: Peer '7012' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 15
[May 26 17:30:27] NOTICE[8544]: chan_sip.c:23817 handle_response_peerpoke: Peer '7006' is now Reachable. (7ms / 3000ms)
[May 26 17:30:27] NOTICE[8544]: chan_sip.c:23817 handle_response_peerpoke: Peer '7012' is now Reachable. (10ms / 3000ms)
tol_iwan
Сообщение tol_iwan »
Лучше ищите как в телефоне убрать паузу эту. Может набрать номер потом кнопку вызова например?
debian-asterisk
телефон супер мега простой- Настроек такого рода нету.
Пытался и так и сяк. Набираю на телефоне заранее полный номер, далее клавишу вызова. Ничего не изменилось. Пауза также присутствует.
апд. Я бы забил на данный аппарат , но их в офисе и на точках стоят аж 6 штук, ими пользуются передвижные сотрудники, ну типа менеджеры в ресторанах. Т.е. всегда под рукой.
Покупать новые пока не планируется.
debian-asterisk
в гугле нашел тему, может, поможет.
проверю в понедельник и на spa122, и на spa8000:
debian-asterisk
вопрос закрыт.
Interdigit Short Timer по-умолчанию стоял 3 сек.
Я проставил побольше, и время между поднятием трубки и короткими гудками увеличилось.
Если честно, думал, что этот параметр отвечает за другие функции (во время набора номера, в диалплане, паузы и всё такое)
