ANSWEREDTIME выдает 0
Re: ANSWEREDTIME выдает 0
Wapo писал(а):Именно этот вывод светился когда из php нельзя было подключиться к AMI
Wapo, этот вывод связан с передачей в скрипт переменных из Asterisk
When Asterisk starts an AGI script, it feeds the channel variables to the script on standard input. The variable names are prefixed with "agi_" and are separated from their values by a colon and a space.
И это нормально и AMI тут вообще ни при чем.
EShara писал(а):Вот добавил опцию g
ну а:
virus_net писал(а):попробовать добавить перед AGI выполнение DumpChan и посмотреть что он покажет
EShara
Сообщение EShara »
Как именно это сделать? По подробнее можно или тупо перед выполнение AGI ввести команду core show application DumpChan
В библиотеку, читать книгу "Астериск - будущее телефонии".
Уровень вопросов - ниже некуда.
EShara
Сообщение EShara »
ded твой уровень ответов тоже не впечатляет
то что было надо нашел в этой книге
Мы не на ты.
Вопрос "Как выполнить DumpChan? Подробнее, или тупо перед выполнение AGI ввести команду core show application DumpChan?"
убил наповал. Это недочитанная книга про будущее.
EShara
Сообщение EShara »
Хорошо не ты а вы.
Так и скажите что сами не знаете. И не надо тыкать мне в эту книгу, нет там ничего такого.
ubuntu*CLI> core show application DumpChan AGI
-= Info about application 'AGI' =-
[Synopsis]
Executes an AGI compliant application.
[Description]
Executes an Asterisk Gateway Interface compliant program on a channel. AGI
allows Asterisk to launch external programs written in any language to control
a telephony channel, play audio, read DTMF digits, etc. by communicating with
the AGI protocol on *stdin* and *stdout*. As of '1.6.0', this channel will
not stop dialplan execution on hangup inside of this application. Dialplan
execution will continue normally, even upon hangup until the AGI application
signals a desire to stop (either by exiting or, in the case of a net script,
by closing the connection). A locally executed AGI script will receive SIGHUP
on hangup from the channel except when using DeadAGI. A fast AGI server will
correspondingly receive a HANGUP inline with the command dialog. Both of theses
signals may be disabled by setting the ${AGISIGHUP} channel variable to 'no'
before executing the AGI application. Alternatively, if you would like the
AGI application to exit immediately after a channel hangup is detected, set
the ${AGIEXITONHANGUP} variable to 'yes'.
Use the CLI command 'agi show commands' to list available agi commands.
This application sets the following channel variable upon completion:
${AGISTATUS}: The status of the attempt to the run the AGI script text string,
one of:
SUCCESS
FAILURE
NOTFOUND
HANGUP
[Syntax]
AGI(command[,arg1[,arg2[,...]]])
[Arguments]
Not available
[See Also]
EAGI(), DeadAGI()
-= Info about application 'DumpChan' =-
[Synopsis]
Dump Info About The Calling Channel.
[Description]
Displays information on channel and listing of all channel variables. If
<level> is specified, output is only displayed when the verbose level is
currently set to that number or greater.
[Syntax]
DumpChan([level])
[Arguments]
level
Minimum verbose level
[See Also]
NoOp(), Verbose()
-- Attempting call on SIP/proton/8XXXXXXXXXXX for s@callback:1 (Retry 1)
-- Called proton/8XXXXXXXXXXX
-- SIP/proton-0000000b is ringing
-- SIP/proton-0000000b answered
-- Executing [s@callback:1] BackGround("SIP/proton-0000000b", "agent-pass") in new stack
-- <SIP/proton-0000000b> Playing 'agent-pass.alaw' (language 'ru')
> 0xb6c31a78 -- Probation passed - setting RTP source address to XXX.XXX.XXX.14:7234
-- Executing [88888888@callback:1] AGI("SIP/proton-0000000b", "/etc/asterisk/agiscript/tipodisa.php, XXXXXXXXXXX") in new stack
-- Launched AGI Script /etc/asterisk/agiscript/tipodisa.php
-- AGI Script Executing Application: (Playback) Options: (digits/40)
-- <SIP/proton-0000000b> Playing 'digits/40.alaw' (language 'ru')
-- AGI Script Executing Application: (Playback) Options: (seconds)
-- <SIP/proton-0000000b> Playing 'seconds.alaw' (language 'ru')
-- AGI Script Executing Application: (Goto) Options: (trunkcall,s,1)
-- Goto (trunkcall,s,1)
-- <SIP/proton-0000000b>AGI Script /etc/asterisk/agiscript/tipodisa.php completed, returning 0
-- Executing [s@trunkcall:1] BackGround("SIP/proton-0000000b", "dial-exten") in new stack
[Aug 27 16:00:23] WARNING[30923][C-00000009]: file.c:758 ast_openstream_full: File dial-exten does not exist in any format
[Aug 27 16:00:23] WARNING[30923][C-00000009]: file.c:1077 ast_streamfile: Unable to open dial-exten (format (alaw)): No such file or directory
[Aug 27 16:00:23] WARNING[30923][C-00000009]: pbx.c:11236 pbx_builtin_background: ast_streamfile failed on SIP/proton-0000000b for dial-exten
-- Executing [s@trunkcall:2] WaitExten("SIP/proton-0000000b", "15") in new stack
-- Executing [9ZZZZZZ@trunkcall:1] Dial("SIP/proton-0000000b", "SIP/proton/ZZZZZZ,,tTCS(40)") in new stack
-- Setting call duration limit to 40.000 seconds.
-- Called SIP/proton/ZZZZZZ
-- SIP/proton-0000000c is ringing
-- SIP/proton-0000000c answered SIP/proton-0000000b
-- Channel SIP/proton-0000000b joined 'simple_bridge' basic-bridge <bdbd9a26-bf40-4019-be25-ccbf95b8dfb7>
-- Channel SIP/proton-0000000c joined 'simple_bridge' basic-bridge <bdbd9a26-bf40-4019-be25-ccbf95b8dfb7>
> 0xb6c4d2a8 -- Probation passed - setting RTP source address to XXX.XXX.XXX.14:7238
-- Channel SIP/proton-0000000c left 'simple_bridge' basic-bridge <bdbd9a26-bf40-4019-be25-ccbf95b8dfb7>
-- Channel SIP/proton-0000000b left 'simple_bridge' basic-bridge <bdbd9a26-bf40-4019-be25-ccbf95b8dfb7>
== Spawn extension (trunkcall, 9ZZZZZZ, 1) exited non-zero on 'SIP/proton-0000000b'
-- Executing [h@trunkcall:1] AGI("SIP/proton-0000000b", "/etc/asterisk/agiscript/timesum.php, 0, XXXXXXXXXXX") in new stack
-- Launched AGI Script /etc/asterisk/agiscript/timesum.php
-- <SIP/proton-0000000b>AGI Script /etc/asterisk/agiscript/timesum.php completed, returning 0
[Aug 27 16:00:33] NOTICE[30922]: pbx_spool.c:402 attempt_thread: Call completed to SIP/proton/8XXXXXXXXXXX
Нет, я знаю. Есть в книге, и тыкать - надо. Вот что не надо - приводить выхлоп команды
в приведённом логе (выше) так и нет вывода DumpChan
EShara
Сообщение EShara »
Ну покажите ткните пальцем, только не в книгу
Нет, вот этот коммемнтарий
EShara писал(а):ded твой уровень ответов тоже не впечатляет
отбивает охоту тыкать пальцем.
EShara
Сообщение EShara »
Так и скажите, я умный, я гордый, я обиделся и тебе помогать не буду.
А то сижу пытаю вас. Разберусь как нибудь. Не забудьте пожелать успеха ded
