Чат  ::   FAQ  ::   Поиск  ::   Регистрация  ::   Вход
Web-MeetMe сбор конференции по адресной книге
Модератор: april22
Re: Web-MeetMe сбор конференции по адресной книге
Сообщение utcon » 14 фев 2012, 20:16
Сегодня полдня искал, так и не нашел :geek:
utcon
Сообщение utcon » 15 фев 2012, 14:57
Понятно, что допустим
<a href="#" onclick="call_add('TEST_NAME',05068821,0,0,5,153)" type="button">[ВЫЗОВ]</a>
передает это в javascript call_add, который описан в out_call_book.php
следующим образом
Код: выделить все
function call_add(nM,nU,rX,tX,cN,bI) {
        // (1) создать объект для запроса к серверу
        var req = getXmlHttp()
        // (2)
        // span рядом с кнопкой
        // в нем будем отображать ход выполнения
        var statusElem = document.getElementById(nU)
        req.onreadystatechange = function() {
        // onreadystatechange активируется при получении ответа сервера
                if (req.readyState == 4) {
            // если запрос закончил выполняться
                        statusElem.innerHTML = req.statusText // показать статус (Not Found, ОК..)
                        if(req.status == 200) {
                 // если статус 200 (ОК) - выдать ответ пользователю
                                alert("Ответ сервера: "+req.responseText);
                        // тут можно добавить else с обработкой ошибок запроса
       // (3) задать адрес подключения
        req.open('GET', 'call_operator_add.php?name='+nM+'&invite_num='+nU+'&action=quickcall&data='+cN+'&bookid='+bI+'&rx='+rX+'&tx='+tX, true);
        // объект запроса подготовлен: указан адрес и создана функция onreadystatechange
        // для обработки ответа сервера
        // (4)
        req.send(null);  // отослать запрос
        // (5)
        statusElem.innerHTML = 'Ожидание...'
        </script>
По сути скрипт получает на входе переменные и отправляет их с помощью
Код: выделить все
на сервер.
Я вручную сделал ссылку
Код: выделить все
http://server/meeting/call_operator_add.php?name='KUKA'&invite_num='05068821'&action=quickcall&data='5'&bookid='153'&rx='0'&tx='0,%20true
И запустил на выполнение в браузере.
Номер корректно прошел с нулями в консоли астериска.
Отсюда вывод, что либо ноль спереди режется в момент нажатия кнопки ВЫЗОВ, либо ноль режется в момент обработки его javascript функцией call_add.
Подозрение, что в момент
Код: выделить все
Номер идет уже обрезанными первыми нулями.
utcon
Сообщение utcon » 15 фев 2012, 15:27
Ух ты,
в файле
lib/addressbook.php раскомментировал
Код: выделить все
                echo "<tr><td>$row[1]</td><td>$row[2]</td><td>
                <FORM action=\"./call_operator.php\" method=\"post\" name=WMOutCall>
                <INPUT type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"$row[1]\">
                <INPUT type=\"hidden\" name=\"invite_num\" value=\"$row[2]\">
                <INPUT type=\"hidden\" name=\"action\" value=\"quickcall\">
                <INPUT type=\"hidden\" name=\"data\" value=\"$confno\">
                <INPUT type=\"hidden\" name=\"bookid\" value=\"$book\">
                <input type=\"submit\" value=\"Вызов\"/>\n</td></tr>\n";
Понятно, что съехали столбцы в справочнике, но номер через quickcall проходит с первым 0 без проблем.
Но пользоваться не реально.
Как бы передать все значение invite_num в add_call включая первые нули.
utcon
Сообщение Vlad1983 » 15 фев 2012, 15:45
значи всё таки джава
эх не лублу я её, но попробую разобраться что ей надо
тем более скоро с нулями придется всем набирать
Сообщение Vlad1983 » 15 фев 2012, 16:00
всё оказалось довольно просто
lib/addressbook.php
Код: выделить все
echo "<tr><td height=\"35\">$row[1]</td><td>$row[2]</td><td>$row[3]</td><td>$row[4]</td><td><a href=\"#\" onclick=\"call_add(\x27$row[1]\x27,\x27$row[2]\x27,$row[3],$row[4],$confno,$book)\" type=\"button\" />[ВЫЗОВ]</a><div align=\"center\" id=\"$row[2]\"></div></td></tr>\n";
Сообщение utcon » 15 фев 2012, 16:10
Огромное, человеческое спасибо.
utcon
Сообщение Vlad1983 » 15 фев 2012, 17:04
надо наверное все переменные огородить
Код: выделить все
\x27
на всякий пожарный
Сообщение utcon » 15 фев 2012, 18:32
Для тех, кто юзает эту сборку веб митми
выкладываю кнопку которая может вызвать всех кто присутствует в какой то адресной книге
в конец lib/addressbook_custom.php дописываем
Код: выделить все
  <form method = "post">
  <input type = "submit" name = "button1" value = "Пригласить всех">
  <form>
  if($_POST['button1'])
        $query1 = "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `id`,`name`,`number`,`rx`,`tx` FROM `addressbook_custom` ORDER BY `name` ASC ";
        $result1 = $db->query($query1);
while($row1 = $result1->fetchRow())
$row1[1] = iconv("cp1251","UTF-8",preg_replace("/[^\x30-\x39\x41-\x5A\x61-\x7A\x20\x5F\xC0-\xFF\xA8\xB8]/","",iconv("UTF-8","cp1251",$row1[1])));
echo "<script> call_add(\x27$row1[1]\x27,\x27$row1[2]\x27,$row1[3],$row1[4],$confno,$book);</script>";
utcon
Сообщение Vlad1983 » 15 фев 2012, 19:22
полезно
задумка была
руки не дойдут никак
надо персонализировать адресную книгу и добавить разбиение по группам
тогда вызов всех будет более удобен
Сообщение rahmanny » 21 фев 2012, 12:16
установил по инструкции, на любых страницах такая ошибка
Код: выделить все
Fatal error: Call to undefined method DB_Error::fetchRow() in /var/www/html/meet2/conf_update.php on line 117
rahmanny
Пред.След.
Вернуться в Разработка
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
© 2008 — 2020 Asterisk.ru
