Cообщение от   Telegram-канал alexeysarov
WG блокируют.
Лучше поднимать openconnect, его сложнее распознать.
В данном случае можно предьявить претензию оператору. Но у меня есть один клиент у которого внутри одного города не работало, оператор жесткий MTU 1240 и пакеты не фрагментируются, сразу в дроп все что выше, вроде до сих пор не поправили. Для повседневных задач хватает, а вот уже с туннелями отбой.
оператор сам на подсосе из тунеля вот поэтому и такой MTU :))))
нет, у них только на PPPoE такая проблема причем, на статике норм работает
может 1420 а не 1240?
по PPPoE прилетает 1500, но байтов проходит ровно 1240
ладно хоть не 1024 а то было бы ровно по феншуй 1К
вот проверил уже 1229
$ curl -d "$(python3 -c 'print("a"*1229)')" -v 172.16.217.80 > /dev/null
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0* Trying 172.16.217.80:80...
* Connected to 172.16.217.80 (172.16.217.80) port 80
> POST / HTTP/1.1
> Host: 172.16.217.80
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
> Content-Length: 1229
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
} [1229 bytes data]
100 1229 0 0 100 1229 0 23 0:00:53 0:00:51 0:00:02 0* Empty reply from server
* Closing connection
curl: (52) Empty reply from server
но зато 1228 пролазит
$ curl -d "$(python3 -c 'print("a"*1228)')" -v 172.16.217.80 > /dev/null
> POST / HTTP/1.1
> Host: 172.16.217.80
> Accept: */*
> Content-Length: 1228
} [1228 bytes data]
< HTTP/1.1 302 Found
< Date: Fri, 21 Nov 2025 14:11:11 GMT
< Server: Apache
< Location: /admin
< Content-Length: 0
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
100 1228 0 0 100 1228 0 32523 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 33189
* Connection #0 to host 172.16.217.80 left intact
P.S. это как-раз сервер Asterisk. Взято из переписки с саппортом
PPS а вот прохождения пакетов нормального провайдера
$curl -d "$(python3 -c 'print("a"*5000)')" -v 172.16.0.247 > /dev/null
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0* Trying 172.16.0.247:80...
* Connected to 172.16.0.247 (172.16.0.247) port 80
> POST / HTTP/1.1
> Host: 172.16.0.247
> Accept: */*
> Content-Length: 5000
} [5000 bytes data]
100 5000 0 0 100 5000 0 2458 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 2459< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 21 Nov 2025 13:57:53 GMT
< Server: Apache/2.2.22 (Debian)
< X-Powered-By: PHP/5.4.45-0+deb7u8
< Set-Cookie: 671c8fb6d357d25d37b279901bb89592=i5jf8qp4ua0iajdb79ut1ctbf1; path=/; HttpOnly
< Expires: Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT
< Last-Modified: Fri, 21 Nov 2025 13:57:55 GMT
< Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
< Pragma: no-cache
< Vary: Accept-Encoding
< Transfer-Encoding: chunked
< Content-Type: text/html; charset=utf-8
{ [9721 bytes data]
100 109k 0 104k 100 5000 43744 2035 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 45782
* Connection #0 to host 172.16.0.247 left intact
