аппарат сперва грузит шаблон настроек и потом только свой конфиг и что мешает вам добавить "features.action_uri_limit_ip" конфиг?
Cообщение от   Telegram-канал portnov_av
Всем привет! Не ругайтесь, если уж совсем не по теме группы спрашиваю...
Может кто сталкивался. Нужно с сервера отправить команду на телефоны Yealink, для смены строки "IP-адреса для отправки Action URI". Чтобы это не делать вручную на каждом аппарате, хочется автоматизировать.
Есть команда curl -u admin:admin -I http://192.168.12.151/servlet?key=DNDOn которая прекрасно работает и включает DND. Решил поискать, а есть ли подходящая команда для смены других параметров конфигурации. Натолкнулся на https://ipmatika.ru/press/news/60137/ а именно пример: http://192.168.5.150/servlet?phonecfg=set[&features.usb_call_recording.enable=1][& features.auto_recording.enable=1]
По аналогии пытался подкинуть параметр features.action_uri_limit_ip (вот так: curl -u admin:admin -I http://192.168.12.151/servlet?phonecfg=set[&features.action_uri_limit_ip=1.1.1.1]) но не выходит. Постоянно ошибки то синтаксиса, то еще чего-то.
автопровижинг используйте, и не нужно городить огороды.,
общий конфиг прописать с URI
тема хорошо гуглится
Квадратные скобки скорее всего указывать не нужно, это указатель того что параметр опциональный
либо в адекватный вид сперва транскодить непонятные символы из первого ряда
Cообщение от   Telegram-канал maksimkat1
атс в одной сети, телефоны в десятках других подсетей (города) и на телефонах не прописан сервер настроек.
Спасибо. Теперь 403 ошибки. Но Во втором просит чтото ввести. ввожу например нужный адрес, то тоже ничего не меняет
ну как то вы ведь команду
собираетесь выполнять
все равно придется подключаться к какому то ПК из сети, где работает телефон.
проверьте может быть через SIP NOTIFY можно на аппарат отправить XML команду и он сделает все что надо
Это позволяет управлять аппаратами за NAT
Все так. На сервере же указываю конкретный адрес телфона для команды. А телефон не знает откуда брать автопровижена
Чуть продвинулся. Без квадратных скобок ОК. но в вебке адрес не поменялся..
